BURSTER 传感器 型号分享
发表于:2026-3-23 10:06:29|本帖共 2,593 字 93
德国 BURSTER以高精度、高稳定性著称,是工业精密测量领域的**品牌。其传感器产品线覆盖力、压力、扭矩、位移、角度等核心物理量,型号体系清晰、应用场景明确。以下按测量类型系统梳理全系列核心型号,并对描述进行专业润色,便于选型与技术沟通。
一、力 / 称重传感器(84xx、85xx 系列)
BURSTER 力传感器采用应变片技术,精度可达 **±0.05% FS**,涵盖微型、拉压、S 型、轮辐式等结构,适配静态 / 动态测量。
1. 微型压向力传感器(超紧凑,空间受限场景)
  • 8413/8414 系列:总高仅3.3mm,超薄设计,重量极轻,避免附加质量干扰动态测量;量程0.1N–500N,谐振频率高达20kHz,适合微力监测、精密装配、半导体键合设备burster。
  • 8415/8416 系列:小型压向传感器,8415量程0–5kN、8416量程0–5kN,响应快、抗振性强,用于自动化夹具力控、弹簧力测试。
  • 8510/8511 系列:超微型拉压力传感器,8510量程1N–20N、8511量程5N–2kN,直径小,适合医疗器械、精密仪器力反馈。
2. 通用拉压力传感器(工业标准型)
  • 8402 系列:经典 S 型结构,拉压双向测量,量程0–100kN,精度 **±0.1% FS**,底部螺纹安装,适配材料测试、试验机、料斗称重。
  • 8431 系列:轮辐式结构,抗偏载能力强,量程2.5N–40kN,适合大吨位压力测试、压机监控、汽车零部件压装检测。
  • 8438 系列:高精度压向传感器,量程1N–200kN,非线性 **<0.03% FS**,可作为校准基准传感器,用于实验室标定、质量控制。
3. 专用称重 / 力传感器
  • 8451 系列:平面压向传感器,量程500N–20kN,薄型设计,适合平台秤、包装机、冲压机力监测。
  • 8523/8524 系列:8523(50N–500N)、8524(500N–200kN),低高度、高稳定性,用于自动化生产线、机器人末端力控。
二、压力传感器(82xx 系列)
覆盖表压、绝压、差压,量程从mbar 级到5000bar,精度 **±0.1% FS**,适配液压、气动、化工、能源等高压 / 微压场景。
  • 8201 系列:通用型压力传感器,量程5bar–1000bar,绝压 / 表压可选,不锈钢结构,IP67 防护,用于液压系统、压缩机、压力容器监测。
  • 8201H 系列:高压型,量程30bar–500bar,耐冲击、抗振动,适合工程机械、油田设备、高压试验台。
  • 8221 系列:超高压传感器,量程1000bar–5000bar,精度 **<0.2% FS**,专为超高压液压、水切割、高压成型设备设计。
  • 8310/8313/8314/8315 系列:差压传感器,量程 **±35mbar–±500bar**,用于流量监测、过滤器堵塞检测、洁净室压差控制。
  • 81530 系列:小型压力传感器,量程1bar–1000bar,体积小巧,便于嵌入式安装,适配医疗设备、气动系统。
三、扭矩传感器(86xx 系列)
非接触式 / 接触式测量,精度 **±0.05% FS**,支持静态 / 动态扭矩、转速同步测量,广泛用于电机、变速箱、拧紧机、泵阀测试。
  • 8627/8628/8632 系列:非接触式动态扭矩传感器,量程0.1Nm–10kNm,无磨损、寿命长,可测转速,适配电机性能测试、变速箱耐久性试验burster。
  • 86402 系列:接触式扭矩传感器,量程2Nm–1000Nm,结构紧凑、安装便捷,用于拧紧轴、阀门扭矩监测、螺栓紧固控制。
  • 8651/8656 系列:高精度扭矩传感器,8656非线性 **±0.05% FS**,带温度补偿,可溯源校准,作为扭矩标准传感器使用burster。
  • 8645 系列:微型扭矩传感器,量程0.01Nm–10Nm,适合微扭矩测量,如钟表、精密齿轮、微型电机测试。
四、位移 / 位置传感器(87xx 系列)
基于电感式、电位式、磁致伸缩原理,测量线性 / 角位移,分辨率高、稳定性好,用于位置反馈、行程控制、尺寸检测。
  • 8710/8712 系列:电感式位移传感器,量程 **±1mm–±50mm**,非接触、无磨损,适合精密定位、厚度测量、振动监测。
  • 8739/8740/8741 系列:电位式位移传感器,量程10mm–1000mm,线性度 **±0.05% FS**,成本适中、输出稳定,用于注塑机、液压机行程控制。
  • 8700 系列:磁致伸缩位移传感器,量程50mm–5000mm,**位置输出、抗干扰强,适配长行程液压油缸、仓储物流定位。
五、角度 / 转速传感器(88xx 系列)
测量角位移、转速、角速度,非接触设计,适配旋转设备监控、角度定位、速度反馈。
  • 8820 系列:电位式角度传感器,量程0–360°,线性度好,用于阀门定位、云台控制、机械臂关节角度监测。
  • 8821 系列:增量式编码器,每转脉冲数60–3600,双通道输出,可测转速与方向,适配电机转速控制、输送带速度监测。
  • 88600 系列:精密电容式角度传感器,量程0–160°,非线性 **±0.05% FS**,无接触、低功耗,用于高精度角度定位、光学设备调角。
六、信号调理 / 变送模块(92xx、72xx 系列)
为传感器提供激励、放大、滤波、变送功能,输出标准信号(4–20mA、0–10V、RS485),适配工业控制系统。
  • 9221 系列:Profibus DP 通信模块,将传感器信号转换为总线信号,实现远程监控与数据传输,用于自动化产线、分布式测控系统。
  • 7280/7281 系列:TRANS CAL 信号校准器,可模拟 / 测量传感器信号,用于现场校准、故障诊断,支持应变片、电位计、变送器信号调试。
  • 9205/9235 系列:信号放大器 / 变送器,将 mV 级应变信号放大为标准工业信号,带滤波、校准功能,提升测量稳定性与抗干扰能力。
BURSTER 传感器选型核心要点
  • 测量类型:明确力 / 压力 / 扭矩 / 位移 / 角度,确定量程、测量方向(拉 / 压 / 双向)。
  • 精度等级:常规工业选 **±0.1% FS**,精密校准 / 实验室选 **±0.05% FS** 及以上。
  • 结构与安装:微型(8413/8510)、S 型(8402)、轮辐式(8431)、非接触(8627),适配安装空间与方式。
  • 环境适配:工作温度(-30℃~+120℃)、防护等级(IP65/IP67)、防爆需求(可选 Ex 认证)。
  • 信号输出:mV/V(应变片)、4–20mA、0–10V、RS485、Profibus,匹配控制系统接口。
非常感谢
2026-5-16 20:00:17|本帖共 4 字 回复
逻辑很清晰,很到位。
2026-10-24 18:53:22|本帖共 10 字 回复
