沈阳一机63185数控车床报价受CAK63185数控车床发电机变压器组影
发表于:2026-3-23 09:58:05|本帖共 741 字 2480
       沈阳一机63185数控车床低压侧有分支,并接至分开运行沈阳一机63185数控车床母线段的降压变压器,除在沈阳一机63185数控车床电源侧装设保护外,还应在沈阳一机63185数控车床每个分支装设相间短路后备保护。如影响沈阳一机63185数控车床报价的CAK63185数控车床变压器低压侧无专用母线保护,变压器高压侧相间短路后备保护,对影响沈阳一机63185数控车床报价的CAK63185数控车床低压侧母线相间短路灵敏度不够时,为提高影响沈阳一机63185数控车床报价的CAK63185数控车床切除低压侧母线故障的可靠性,可在影响沈阳一机63185数控车床报价的CAK63185数控车床变压器低压侧配置两套相间短路后备保护。该两套后备保护接至不同的电流互感器。影响沈阳一机63185数控车床报价的CAK63185数控车床发电机变压器组,在变压器低压侧不另设相间短路后备保护,而利用装于影响沈阳一机63185数控车床报价的CAK63185数控车床发电机中性点侧的相间短路后备保护,作为影响沈阳一机63185数控车床报价的CAK63185数控车床高压侧外部、变压器和分支线相间短路后备保护。
影响沈阳一机63185数控车床报价的CAK63185数控车床相间后备保护对母线故障灵敏度应符合要求。为简化保护,当保护作为相邻线路的远后备时,可适当降低对影响沈阳一机63185数控车床报价的CAK63185数控车床保护灵敏度的要求。与110 kV及以上中性点直接接地电网连接的降压变压器、沈阳一机63185数控车床升压变压器和系统联络变压器,对沈阳一机63185数控车床外部单相接地短路引起的过电流,应装设接地短路后备保护,该保护宜考虑能反映沈阳一机63185数控车床电流互感器与断路器之间的接地故障。
评论列表(5)
2026-5-16 00:15:43|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-6-7 19:59:41|本帖共 4 字 回复
2026-6-8 20:45:20|本帖共 4 字 回复
马克
2026-6-18 17:03:12|本帖共 2 字 回复
2026-7-24 09:12:55|本帖共 4 字 回复
