粉体物理特性测试仪器解决方案
发表于:2026-3-23 09:19:38|本帖共 2,605 字 1529
       粉体物理特性测试仪器解决方案
  粉体是复杂的组合体,具有固体,液体,气体等材料相关性质的综合体,因粉体用途及功能的不同,在测试方法及选择上也有很大的差异性,本文整体出一套比较完善的行业粉体物理特性测试所用仪器的集合,供大家对号入座,仅供参考.
    粉体物理特性测试仪器解决方案 检测项目 检测方法 仪器名称及型号 技术要点 适用粉体特性 仪器特点 松装密度 标准漏斗法 FL4-1/FT-102流动性和松装密度测定仪 漏斗孔径2.5mm和5.0mm 金属粉,陶瓷粉 流速,松密度 人工操作 FT-102B自动流动性和松装密度仪 多规格漏斗 任何粉体 智动+打印 假比重 FT-102BA自动松装密度测定仪 多功能,智动操作 斯柯特容量计法 FT-101斯柯特容量计松装密度测试仪 筛网、方形漏斗:60° 金属粉、制药,化工 简易人工操作 振动漏斗法 FT-102A振动漏斗松装密度测定仪 漏斗孔径7.5 mm,容积25 金属粉,微粉 频率可调节,电源220v FT-104氧化铝松装密度测定仪 漏斗出口6mm,量筒200ml 氟化铝,氧化铝粉 简易装置 FT-109A压裂支撑剂体积密度仪 漏斗口高12.7mm;容积100ml 压裂支撑剂 压实密度 压实 FT-100F粉末压实密度仪 压力:5吨;10吨;15吨;20吨 石墨类负极/正极材料;其他粉末 自带PC软件过程数据处理 自然堆积 FT-103堆积密度测定仪 漏斗出口12.7mm;量杯100ml 粉尘/粉体堆积 简易人工操作 FT-103A活性白土堆积密度测定装置 漏斗出口30mm;容积:500ml 活性白土,无机化工,氧化镁,聚磷酸铵 ,简易装置 堆积密度 FT-103C工业堆积密度测定仪 漏斗口:112mm;下口:40mm 工业碳酸纳 简易装置 FT-103E固态速溶茶自由流动堆积密度仪 漏斗上口径:125mm*100mm;接料容器:200m 固态速溶茶 简易装置 FT-106磨料堆积密度测定仪 漏斗出口20,量筒容积200ml 普通磨料 简易装置 FT-106A微粉堆积密度测定仪 震动下料 微粉 FT-106B超硬材料堆积密度测定仪 黄铜漏斗内径:19.3 mm 容积:约10 mL 超硬磨料 简易装置 FT-106C普通磨料堆积密度测定仪 漏斗颈内径:12.7;容积100ml 刚玉及碳化硅8~240号粒度 SCI-2分子筛堆积密度仪 振幅1~3mm 2. 频率100-200次/min 分子筛 表观密度 表观密度 FT-105表观密度测定仪 两种规格:A型,B型漏斗 塑料,树脂,化工粉末 FT-105A活性剂表观密度测定装置 下孔径40mm和60mm容积500mL 粉状物或颗粒状表面活性剂 FT-105C ASTM塑料表观密度仪 两种规格:A型,B型漏斗 塑料粉体 FT-105E高吸收性树脂密度仪 漏斗内径10,角度40°容积100ml 聚丙烯盐酸类高吸收性树脂 安息角 FT-103B粉尘安息角测定仪 漏斗锥度60°,流出口径 5mm 粉尘;粉体 休止角 FT-103D散粒物料堆积角/逆止角测定仪 堆积角;逆止角 散粒物料 逆止角 FT-104A氧化铝/氟化铝安息角测定仪 不锈钢漏斗下口6mm, 氧化铝/氟化铝粉 FT-104B休止角测定仪 漏斗出口10mm+搅拌 粉体和颗粒物料 堆积角 FT-104B2休止角测定仪 漏斗出口10mm+双漏斗结构 FT-104D无粘土休止角测定仪 圆盘直径为10cm和20cm 无粘土 振实密度 振实密度的测定 FT-100A粉体振实密度测定仪 单工位+打印+自动计算 敲击法 FT-100B粉体振实密度测定仪 振动次数:0~99999次 任何粉体 单工位+人工计算,经济 FT-100CA粉体振实密度测定仪 振动频率: 0~300转/分钟 及小颗粒物 双工位+打印+自动计算 FT-100DA振实密度测定仪 振动幅度:整数1-14mm可调 三工位+打印+自动计算 堆密度 堆密度 FT-100E堆密度仪 单工位,双工位,三工位,多功能,带打印 简易测量 FT-105D塑料流动性测定仪 漏斗口径:10mm,15mm,25mm 塑料颗粒及粉体 简易装置 FT-104C氟化铝/氧化铝流动性测定仪 漏斗出口3.95mm~4.0mm 氟化铝/氧化铝 传统综合法 FT-102E经济型粉末流动性测试仪 密度,流速,休止角 粉体和颗粒物料 综合功能,装置型 FT-102B自动流动性和松装密度仪 多规格漏斗 适合任何粉体和颗粒物料 智动型+多功能 FT-102BA 微电脑粉末流动和密度测试仪 PC软件分析 FT-102D粉体性状测定仪 液晶操控 流动性 FT-104BA微电脑休止角测定仪(老款) 流动指数分析 FT-104BA粉末颗粒流动性分析仪(新款) 自我校准 FT-104BC粉末颗粒流动性分析仪 药典及相应标准 粉体力学 FT-2000A颗粒和粉末特性分析仪 中或英文语言版本 FT-2000B颗粒和粉末特性分析仪 高精度测量 剪切法 FT-3400粉体流动测试仪(剪切法) 摩擦角,流动函数等 粉体 新型测试方法 粉体流变 气相分析法 FT-3800粉体流变分析系统 粉体气相性能 PC软件预测及临界分析 转鼓法 FT-7100粉体流动测试仪(转鼓法) 角度和堆积状态分析 采用转鼓工艺粉体 图像分析 创新方法 FT-3700多环境粉体流变分析系统 多环境粉体流变分析 粉体 PC软件预测及临界分析 真密度 比重瓶法 FT-600系列粉末颗粒真密度测定仪 真密度 粉体 自动读数 FT-604固液体密度测试仪 比重 固体、液体、颗粒 含水量,含水率 卤素灯 FT-500系列水份测定仪 水份 粉末 自动度数 粒度 激光湿法 FT-6100湿法激光粒度仪 粒度 粉末和颗粒 PC软件分析 激光干法 FT-6200干法激光粒度仪 振动筛分法 FT-6300振动筛分粒度仪 数显 导电性 压片法 FT-300系列粉末电阻率测试仪 四端法: 导电粉末 主机+手动装置/PC软件 FT-301系列自动粉末电阻率测试系统 电阻、电导率、电阻率 智动一体机+PC软件 FT-8100四探针法粉末电导率测试仪 四探针法: 导电粉末/半导体粉末 主机+手动装置/PC软件 FT-8200双电四探针粉末电阻率测试系统 电阻、电导率、电阻率 智动一体机+PC软件 颗粒强度 破碎法 FT-800系列颗粒强度测试仪 平均值,大值 1-30mm颗粒 智动操作 润湿性 *透法 FT-5100粉体接触角测试仪 粉体接触角 粉体 图像分析处理 粉体强度 压缩成形机理 FT-3500粉体压缩强度测试仪 颗粒重排、初始结构形成 粉体和颗粒 智动+PC软件分析 弹性形变、塑性形变 电绝缘性 FT-401干粉灭火剂电绝缘性测试仪 试验杯;耐电压0-10Kv 干粉灭火剂 跌落台+耐压测量
  本文章摘自网络,用于交流和学习使用,如涉及侵权,请联系删除
2026-6-28 01:38:08|本帖共 4 字 回复
