磁翻板液位计的7个使用注意事项
发表于:2026-3-23 08:37:06 2171
       磁翻板液位计使用注意事项 1.的对超过一定长度,应避开或远(普通型>3米、防腐型>2米)的液位计. 2.磁翻板液位计的安装位置离物料介质进出口处,避免物料流体局部区域的急速变化,影响液位测量的准确性; 表时需做 3.当配有远传配套仪到如下几条: 4.应使远传配套仪表紧贴液位计主导管,并用不锈钢抱箍固定(禁用铁质); 5.远传配套仪表上感应面应面向和紧贴主导管; 6.调试时应先打开上部引管阀门,然后缓慢开启下部阀门,让介质平稳进入主导管(运行中应避免介质急速冲子剧列波动,影响显示准确性),观察磁性红白球翻转是否正常,然后关闭下引管阀门,打击浮子,引起浮开排污阀,让主导管内液位下降,据此方法操作三次,确属正常,即可投入运行(腐蚀性等特殊液体除外); 7.应根据介质情况,不定期清洗磁翻板液位计的主导管清除杂质; 推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
支持楼主
2026-4-10 05:12:28 回复
有用的知识
2026-5-23 23:00:38 回复
支持
2026-6-17 14:32:12 回复
