负离子检测仪选择之--日本COM-3010矿石负离子检测仪
发表于:2025-12-31 14:10:22|本帖共 1,382 字 3813
  COM-3010PRO是日本COMSYSTEM公司推出的一款高精度、便携式矿石类专用负离子浓度测试仪,专为各类具备静态负离子产生效果的机能性产品效能评估设计、制造。COM-3010PRO内置一个高精度、大尺寸能量补偿传感器(盖革-缪勒管),可以准确探测各类能量矿石等释放出的微弱放射线,并通过专门的计算模块,换算成放射性将空气电离产生的负离子数量,测量数值极为精确(误差≤5%)、快速。同时相比其它同类产品,高性能的探测器还具备其它产品的高浓度测量范围(0~100,000个)。COM-3010PRO结构坚固、操作简单,无需复杂的设置,的智能电路结构可有效减少外界因素(诸如环境温/湿度、电磁干扰等)对测量结果的影响。COM-3010PRO底部集成一个数据输出功能,仪器内部已经预置好打印输出程序,可快速连接专用热敏打印机将测量数据打印出来。广泛适应用各类机能性负离子饰品、负离子织物、负离子粉经及各类具备负离子产生功能的宝玉等负离子产生浓度效能评估、鉴定。
  五档测量模式:
  标准测量模式:测量20秒内的平均值折算成单位时间内负离子形成值.
  高速测量模式:测量10秒内的平均值折算成单位时间内负离子形成值.这种模式是非常有用的知道在短时间内负离子的大致数量
  自动测量模式:20秒内自动连续测量8次,折算成单位时间内负离子形成值,减少从连续测量麻烦,得到可靠的数据
  移动平均测量模式(35秒):机器行标准测量(20秒),然后每隔1秒重新测量1次,连续15测量,将16次所测量的数据平均值折算成单位时间内负离子形成值。可以防止减少误差,得到更准确、有效的数值。
  探查模式:自动测量离子释放量,如果速度大的话,计算总数的速度会增快,反之这测计算速度会减慢。可有效释放射源的探寻。
  特 点:
  1、结构紧凑轻巧,功能强大,通过日本JIS认证
  2、传感器采用大型、高精度能量补偿型盖革-缪勒管技术,有效提高检测精确性
  3、5档检测模式,切换简单,可提高检测精度及范围
  4、内置数据输出端口,可外接打印机即时输出检测结果
  5、低电量设计,闲置15分钟自动关机
  产品结构图
  专用打印机,可快速打印检测数据(选配)
  规 格:
  显示方式:LCD显示(4位)
  结果提示:内置蜂鸣器及LED指示灯,检测到负离时自动鸣叫及灯光闪烁
  电源:4节AA电源,低电量提示
  传感器有效尺寸:15.5cm3
  测量范围:0~100,000(个/ cm3)
  精度:≤5%
  工作环境: -10〜+50℃,相对湿度90%
  尺寸:(L)140mm(W)77mm(H)28/53mm
  重量:420g(含电池)
  应用实例:
  负离子粉检测
  负离子陶瓷珠检测
  矿石负离子检测
  矿石负离子手链检测
  负离子硅胶手圈检测
  编辑:广州科技有限公司
  广州科技有限公司-专业的环境质量检测专家,为您提供多种空气负离子检测仪、矿石负离子检测仪、有毒/可燃气体检测仪、甲醛检测仪、空气质量检测仪、核辐射检测仪、放射线污染检测仪、电磁辐射检测仪、远红外放射率检测仪、水污染检测仪、土壤污染检测仪等
  德国安诺尼(Aaronia AG)-优势的电磁辐射检测专家,专业生产各类的专业型电磁辐射分析/检测仪、频谱分析仪。德国安诺尼(Aaronia AG)中国总代理:广州科技有限公司
  地址:广州市天河区中山大道中235号逸安阁1座3F
  :www.extreme-china.com
  www.extreme-technic.com
评论列表(6)
这个教程太有用了
2026-2-1 00:13:03|本帖共 8 字 回复
顶
2026-3-24 02:31:51|本帖共 1 字 回复
2026-4-21 23:59:49|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-5-6 14:42:59|本帖共 3 字 回复
2026-6-30 19:49:09|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-7-26 11:43:19|本帖共 2 字 回复
