使用testo 340烟气分析仪之测量前准备
发表于:2026-3-23 08:06:54|本帖共 818 字 1456
       使用testo 340烟气分析仪之测量前准备 检测燃烧设备的运行状态如何?烟气中氧气和碳氧化物的含量,烟气温度过高或者过低,进/出水管温度,燃气压力等等诸多工况都是需要检测并用检测值来分析,而几乎能满足所有供热检测需求的烟气分析仪是否被正确使用就显得非常关键。
1.气路 由于所有的气体浓度值计算基础均与采样流量的稳定性有关联,如果气路有堵塞则会引起计算误差。 检查方法一:查看气泵流速是否在额定值的合理偏差范围;气路如果漏气,则进入传感器的气体为空气和废气的混合物,测量值会偏低或者接近空气中的浓度值。 检查方法二:自带密封性测试功能。可针对仪器进**路检查;可针对仪器和探针进**路检查;可针对仪器和采样软管进**路检查。 2.校零 如果零位不准确,更谈不上测量值的准确性。所以仪器开机时均会有自动归零的过程。请注意:归零时请勿靠近测量点和避免其他烟雾(比如:香烟);测量结束后需要按照说明书推荐时间进行清洗,以保证下次归零的顺利进行。长时间测量结束后,需要进行推荐时间清洗及归零,然后再进行测量。 3.正确设置传感器保护限值 某些燃烧方式的设备,或者解体维修过的设备,再调整时可能会有CO骤增的情况,所以为了避免造成传感器损坏或者寿命缩减请务必设置合理的保护限值,一旦超过保护限值则气泵自动停止,避免不必要的损失。 4.正确设置燃料系数中的O2参考值 只有在根据国标规定正确设置燃料系数中的O2参考值才能保证读取的气体浓度值mg/m3的准确性,否则测量值将无参考意义。 5.中心点的选择 采样烟气时候需要将烟气探头前端放置在烟气中心点,才能保证测量值具有代表性,才能正确分析燃烧运行工况。此烟气中心点非几何中心点,而是测点截面上的烟气温度*高的点。那么需要移动探头位置同时查看温度值,进而确定测量点并固定烟气探头。 6.采样点的密封性 采样孔和探头之间空隙对于负压情况而言可能会引起测量值的偏低,那么用户可以根据现场实际情况采取适当的密封措施保证测量值的**性。
评论列表(5)
值得学习
2026-5-7 08:47:02|本帖共 4 字 回复
有用的知识
2026-6-4 21:06:07|本帖共 5 字 回复
2026-7-18 20:46:54|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-7-19 21:08:29|本帖共 4 字 回复
分析得很全面,很赞。
2026-9-30 10:08:09|本帖共 10 字 回复
