导热油炉的升温过程及点火要求
发表于:2026-3-22 15:06:48 228
       导热油炉在进行升温的过程中主要是按照其升温的曲线图进行的,设备在运行的过程中当其热传导液的温度升到其200以上的时候,需要对导热油炉的整个系统进行一次全面的检查,然后在对所有的螺栓连接的部位进行一次热紧。
    导热油炉在使用时需要有效的注意其热传导液的膨胀量,要是其膨胀器的液位过高,在使用的过程中应该打开放液管,有效的将其热传导液放入其储油槽,这样可以有效的避免其传导液从膨胀器中大量益出出现事故。
    导热油炉的冷炉点火之前必须要先开循环泵后在进行点火,设备在寒冷的地区在点火之前应先将热传导液采用其蒸汽加温达到其30度左右,然后才能有效的开动其循环泵。
    导热油炉的液相炉点火,其设备中升温过程中有效的脱去的水分以及水蒸汽的形态经过其膨胀管有效的进入其膨胀器中,设备其中的一部分会以气体从排空管进行排出,另外一部分就会沉入膨胀器的底部。
    导热油炉在运行操作的过程中,应该有效的贯彻其安全供热,节约能源”的原则,这样可以有效的保证其安全运行,在使用的过程中需要注意节煤、节电,提高经济效益。
    导热油炉中油炉的正常运行的指标,主要是指液相油炉供热量以及输出介质的流量和温度有关,设备的热传导液的循环流量应当不能低于图样规定的设计流量。
2026-3-24 01:32:36 回复
2026-5-1 08:47:24 回复
