流量平衡阀有哪些优点
发表于:2026-3-22 14:07:40 3980
       动态流量平衡阀使阀胆能根据水系统不时的压差变化而变化,保证不会超过原先设定的水流量并吸收过量的压差,从而实现整个水系统压力和流量的自动平衡。
  对施工单位而言:节约项目成本,提高经济效益
  ·不需要进行系统调试:可以为工程项目节约大量的时间,缩短施工周期,使工程提前竣工,节约施工成本,提*益;
  ·不需要安装同程管理:可以为工程项目增加使用的面积和空间、节约安装及材料费用。
  对业主而言:方便使用、方便更改、减小能耗
  ·方便使用:工程施工较为灵活,工程安装分期完工或设备分期使用都不会影响水系统平衡;
  ·方便更改:当某些区域的水系统需要重新设计时,不会影响其它区域的水系统设计和平衡;
  ·减少耗电量:由于整个水系统得到平衡,保证制冷机组(锅炉、换热器)及水泵以*佳的工作状态运行,具有明显的节能效果;
  ·降低磨损和减少浪费:由于保证水流量不会超过原来设计,保障所有设备的耐用性,避免流量过大而造成的铜管损耗;
  ·提高安全性:由于水系统的流量平衡是自动进行,杜*了人为破坏性调节的可能性。对设计人员而言:减小的工作量,更灵活
  ·减轻了工作量:无需对整个管道进行繁琐的阻力计算,加快设计速度;
  ·可以大胆使用异程式系统:节省管材、相应材料及安装费用,把平衡水力系统的工作交给动态流量平衡阀来完成;
  ·可以避免因水系统不平衡带来的其他许多麻烦。
无私分享
2026-5-2 22:33:22 回复
有用
2026-5-12 01:07:07 回复
