差压变送器如何设定流量值——中能仪表
发表于:2025-12-31 13:57:04 2721
       差压变送器在日常使用中,当出现漂移时的处理方法是什么?对测量结果带来哪些影响?如果差压变送器往上漂移将会多计量流量值,如果往下漂移将会少计量流量值,这就是是所谓的零位漂移;当漂移大于设定值将会多计量流量值,如果漂移小于设定值将会少计量流量值,则就是量程的漂移.因此用户在使用差压变送器一段时间后,需要进行检定,一般是6个月一次,且平时应注意观察,尽量减少差压变送器的漂移所造成的计量失准. 差压变送器用于防止管道中的介质直接进入变送器里,感压膜片与变送器之间靠注满流体的毛细管连接起来.它用于测量液体\气体或蒸汽的液位\流量和压力,然后将其转变成4~20mA DC信号输出.差压变送器的精度高\稳定性能好\无机械可动部件\维修量少等等,可用于压力\差压\液位\流量测量.
中能仪表专家讲述如果正压室的引压管堵塞或者泄漏,将会使仪表无法计量流量值或少计量流量值.如果负压室的引压管堵塞或者泄漏,将会使仪表多计量流量值甚至使变送器损坏.所以,除每6个月检定1次外,还需要对引压管进行排汽和密封性检查,发现问题及时排除,减少损失. 如果正压室的阀门堵塞或者泄漏,将会使仪表无法计量流量值或少计量流量值.如果负压室的阀门堵塞或者泄漏,将会使仪表多计量流量值甚至使变送器损坏.再者就是如果平衡阀产生泄漏,将会使仪表少计量流量值或者不计量流量值.所以除应每6个月检定1次外,还需要对阀门进行排汽和密封性检查,发现问题及时维修或者更换,减少损失. 一般情况下,流量积算仪和无纸记录仪的稳定性较好,但是在潮湿和高温的环境下,也可能会有一定的漂移,所以需要每6年定期对流量积算仪和无纸记录仪进行检定.如果差压变送器\压力变送器\温度传感器与流量积算仪之间的连接信号线短路\接地,就会造成相对应信号的失效或者信号漂移.因此,需要用电线套管保护这些信号线.压力变送器与差压变送器相比,压力变送器的漂移对计量结果的影响没有差压变送器漂移造成的大,所以压力变送器一般为每年检定1次.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶\差压变送器.
学到了,感谢楼主
2026-1-18 14:10:53 回复
