兆欧表测量绝缘电阻注意事项
发表于:2026-3-22 12:17:46|本帖共 659 字 679
       兆欧表测量绝缘电阻注意事项
  (1)兆欧表测量前应正确选用表计的规范,使表计的额定电压与被测电气设备的额定电压相适应,额定电压500V及以下的电气设备一般选用500~1000V的兆欧表,500V以上的电气设备选用2500V兆欧表,高压设备选用2500~5000V兆欧表 (2)使用兆欧表时,先鉴别兆欧表的好坏,在未接被试品时,动净欧表,其指针可以上升到"∞"处,然后再将两个接线端钮短路,慢慢摇动兆欧表,指针应指到"0"处,符合上述情况说是兆欧表是好的,否则不能使用。 (3) 使用时必须水平放置,且远离外磁场。 (4) 接线柱与被试品之间的两根导线不能绞线,应分开单独连接,以防止绞线绝缘不良而影响读数。 (5)测量时转动手柄应由慢渐快并保持150r/min转速,待调速器发生滑动后,即为稳定的读数,一般应取1min后的稳定值,如发现指针指零时不允许连续摇动,以防线圈损坏。 (6) 在雷电和邻近有带高压导体的设备时,禁止使用仪表进行测量,吸有在设备不带电,而又不可能受到其他感应电而带电时,才能进行。 (7) 在进行测量前后对被试品一定要进行充分放电,以保障设备及人身安全。 (8) 测量电容性电气设备的绝缘电阻时,应在取得稳定值读数后,先取下测量线,再停止转动手柄。测完后立即对被测设备接地放电。 (9) 避免剧烈长期震动,使表头轴尖、宝石受损而影响刻度指示。 (10) 仪表在不使用时应放在固定的地方,环境温度不宜太热和太冷,切勿放在潮湿、污秽的地面上。并避免置于含腐蚀作用的空气附近。
2026-7-15 02:37:17|本帖共 4 字 回复
