空气尘埃粒子分析仪的工作原理
发表于:2025-12-31 13:50:06 1728
       空气尘埃粒子分析仪的工作原理
    光源是空气尘埃粒子分析仪的关键部件,对仪器的性能影响很大。光源要求稳定性高、寿命长、不受干扰。激光空气尘埃粒子分析仪的光源有普通光源和激光光源两种。普通光源为碘钨灯,体积大、发热量高、寿命短,开机后需要预热。激光光源为激光器,体积小、稳定性高、寿命长,常与检测腔及光检测器做成一体,组成传感器。由于激光的单色性好,光能量集中稳定,所以采用激光光源的空气尘埃粒子分析仪其传感器有较高的信噪比,此类仪器有些能检测到0.1μm的微粒。
    手持式空气尘埃粒子分析仪是用于测量洁净环境中单位体积内尘埃粒子数和粒径分布的仪器。 其基本原理是光学传感器的探测激光经尘埃粒子散射后被光敏元件接收并产生脉冲信号,该脉冲信号被输出并放大,然后进行数字信号处理,通过与标准粒子信号进行比较,将对比结果用不同的参数表示出来。 仪器的测量参数设定、测量结果显示、按键、定时、打印、时间、日期、数据存储等均由内置微机(MCU)控制和实现,仪器可同时显示环境的温湿度并监测报告 激光粒子传感器的工作状态 。该仪器便于读数的高分辨率显示屏是可以进行配置的,可以采用清晰的大字体值显示您感兴趣的数据。轻便,适用于难以访问到的HEPA过滤器泄露场合。
感谢分享技术贴
2026-1-1 17:16:55 回复
2026-4-7 00:00:18 回复
