防爆低温冷水机功能介绍
发表于:2026-1-23 14:57:55|本帖共 547 字 4730
       防爆低温冷水机 防爆低温冷水机各组件均按1防爆标准制造,可按客户要求定做。主要应用在易燃易爆等特种场所,并根据使用场合的特性及安全要求的,不同选择不同的防爆级别。防爆低温冷水机可根据试机生产工艺进行选型。 防爆低温冷水机功能: 防爆低温冷水机压缩机采用原装***谷轮压缩机,单级故障极低,保证冷水机性能高度稳定,况且机组采用多台压缩机并联使用,每台压缩机自带一个独立的制冷回路,即蒸发器、冷凝器也独立,所有压缩机由同意的微电脑控制系统指挥,逐个开、关机,相互之间绝不会相互干扰,当需要对手机进行维修保养时,可逐个切断压缩机进行保养,其他回路仍可继续使用,故在制冷量足够的情况下无需采购备用冷水机。 防爆低温冷水机的工作原理: 在防爆低温冷水机工作过程中,低温低压的液态制冷剂在蒸发器里与周围的水进行热交换,吸收水中的热量,使水变成冷冻水,同时制冷剂转换成气态,气态的制冷剂被吸收压缩机,经过压缩机压缩,成为高温高压液态制冷剂,然后进入冷凝器,在冷凝器李与室内介质进行热交换,制冷剂的部分热量被介质吸收,介质温度升高,制冷剂在冷凝器内部放热,转换成高温高压的液态,之后进入膨胀阀进行节流,节流是迅速降温的过程,制冷剂转换成低温低压的液态,之后再进入蒸发器进行换热蒸发,往复循环,从而实现制冷系统的整个工艺。
支持楼主
2026-4-15 23:53:50|本帖共 4 字 回复
2026-5-6 09:08:53|本帖共 2 字 回复
2026-7-13 15:05:43|本帖共 4 字 回复
文章角度很刁钻,确实点出了行业内被忽视的盲区。
2026-9-8 12:09:29|本帖共 23 字 回复
