沙场污水处理设备专业供应商
发表于:2026-3-22 11:39:08|本帖共 1,175 字 262
       一、沙场污水处理设备处理原理:
   1、化学预处理脱水
    为了提高污泥的脱水性,改良滤饼的性质,增加物料的渗透性,需对污泥进行化学处理,本机使用独特的“水中絮凝造粒混合器”的装置以达到化学加药絮凝的作用,该方法不但絮凝效果好,还可节省大量药剂,运行费用低,经济效益十分明显。
   2、重力浓缩脱水段
    污泥经布料斗均匀送入网带,污泥随滤带向前运行,游离态水在自重作用下通过滤带流入接水槽,重力脱水也可以说是高度浓缩段,主要作用是脱去污泥中的自由水,使污泥的流动性减小,为进一步挤压做准备。
   3、楔形区预压脱水段
    重力脱水后的污泥流动性几乎丧失,随着带式压滤机滤带的向前运行,上下滤带间距逐渐减少,物料开始受到轻微压力,并随着滤带运行,压力逐渐增大,楔形区的作用是延长重力脱水时间,增加絮团的挤压稳定性,为进入压力区做准备。
   4、挤压辊高压脱水段
    物料脱离楔形区就进入压力区,物料在此区内受挤压,沿滤带运行方向压力随挤压辊直径的减少而增加,物料受到挤压体积收缩,物料内的间隙游离水被挤出,此时基本形成滤饼,继续向前至压力尾部的高压区经过高压后滤饼的含水量可降低。
  二、沙场污水处理设备结构优势:
    1、重力脱水段为倾斜式,使污泥距地面高达1700mm,使污泥在重力脱水段高度增加,提高了重力脱水能力。
    2、重力脱水段长,与第二重力脱水段总长5m多,使污泥在压榨前充分脱水失去流动性。同时,重力脱水段还设置反转等特殊机构,经“楔”形、“S”形压榨等作用使污泥滤饼获得含水量。
    3、个脱水辊采用“T”型泄水槽,使压榨后的大量水迅速排出,从而提高了脱水效果。
    4、滤带跑偏等设有自动控制装置,滤带张力和滤带移动速度可自由调整,操作管理方便。
    5、噪音低、无振动。
    6、化学药物用量少。
  三、沙场污水处理设备质量保证:
    1、主机主体部分选用优质不锈钢制成,包括大筛辊、防水罩、喷嘴、接水槽、挡泥板等零部件。
    2、主机机架采用优质碳钢整体焊接而成,其表面经高强度防腐蚀喷漆处理,底层喷环氧富锌漆,中层喷环氧云铁漆,表层喷氟碳漆再外加出机补漆,共四道喷漆,耐酸、碱及防生锈能力可以达到10年以上。
    3、轴承座采用优质铁铸铁全密封,轴承为双排滚子轴承,比单排滚子轴承具有更好承的受力度和耐磨损性。对压辊、导辊、传动辊为优质无缝管外包优质耐磨橡胶,可保用三年。
    4、根据物料特性不同选用不同的滤网,本机采用韧性强、透水性好、表面光滑、不易填堵塞、耐腐蚀、易清洗、易折装的优质滤网。
  四、沙场污水处理设备特点:
    1.采用浓缩压滤卧式分体结构,具有8米长重力浓缩段。
    2.挤压段8条辊配置;大弧形预压段,2条双面快速排水脱水辊,6条高压压力辊。
    3.滤网纠编系统配备双电控接近开关及双保险控制装置,灵敏可靠,滤网传动装置变频调速。
    4.保证了较好的脱水效呆、较大处理量及较低的处理成本、维护成本。
    5.适用于大型规模泥浆量的快速脱水处理。
2026-7-4 02:12:23|本帖共 4 字 回复
2026-7-24 19:16:57|本帖共 4 字 回复
关注行业头部厂家,了解整体行情
昨天 16:49|本帖共 15 字 回复
