恒温水浴操作规程
发表于:2026-3-22 11:38:33|本帖共 707 字 765
       温度控制器操作 1、主要技术指标 (1)测量精度:0.5% (2)控制精制:≤+0.3℃ (3)报警范围:0~100℃ (4)加热电源:≤AC220V 8A (5)输入电源:AC220V 50~60ZH (6)工作环境:温度0~50℃,湿度,〈80%,无腐蚀性,无强电磁干扰的场合 恒温水浴通电后即进入工作状态,如要改变设定值,按SET键0.5秒,设定值窗口闪烁,此时即可修改,修改完后再SET键0.5秒,即可。 若要设定自整定状态,按SET键5秒,仪表进入菜单,将AT设定成01后,再按SET键5秒,仪表退出设定状态。此时,进入自整状态,在设定点附近经位式控制达到三个同期后,自整定结束(此过程根据不同工况时间长短不等),整定出的PID参数自动保存于仪器内。在自整定过程中,必须保持电源的连续,并昼减少干扰,一般来说系统的保温性好,P值小,反之则取值大。I为积分时间,如温度波动大,应加大积分,反之则减小积分时间。系统的滞后现象越严重积分时间越长。D为微分时间,一般取积分时间的1/4~1/5。 为防止别人修改你的参数,可以设定LCK参数,当LCK=0时,所有参数都可修改,当LCK=2时,只有主控设定值可以修改,当LCK=1时,所有参数都无法修改。 定期对温度显示值进行校正;设定一个温度,等水浴缸内的水加热稳定后,用经过检定的温度计测量水温,与温度控制器显示值进行对比,如果有差别,则进行调整,使显示值与温度计示值相等。 尊敬的客户: 本公司有旋转粘度计、梅特勒电子天平、紫外分光光度计等产品,您可以通过网页本公司的服务专线了解更多产品的详细信息,至善至美的服务是我们永无止境的追求,欢迎新老客户放心选购自己心仪产品,我们将竭诚为您服务!
评论列表(6)
感谢分享经验
2026-5-9 18:59:39|本帖共 6 字 回复
2026-6-3 05:30:43|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-6-13 12:38:54|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-6-29 14:56:07|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-7-8 22:56:30|本帖共 4 字 回复
看完对应用场景的理解加深了很多。
2026-10-5 00:41:09|本帖共 16 字 回复
