顶空气相色谱分析中环氧乙烷和氯乙醇
发表于:2026-3-22 11:02:48|本帖共 913 字 1208
       顶空气相色谱分析中环氧乙烷和氯乙醇残留量 建立顶空进样-气相色谱初筛定性、顶空进样-气相色谱-氢火焰离子化检测器(HS-GC-FID)定量测定药用明胶中有机溶剂残留量的检测方法。方法:采用HS-GC-MS,Scan模式定性鉴别残留溶剂的种类。采用FID检测器,定量测定明胶中丙酮、乙醇、和甲苯4种有机溶剂的残留量。 氯乙醇 取氯乙醇适量,精密称定,加正己烷溶解并定量稀释成每1ml中约含22μg的溶液;精密量取2ml,置盛有正己烷24ml的分液漏斗中。精密加水2ml,振摇提取,取水溶液作为对照溶液。另取胶囊适量,剪碎,称取2.5g,置具塞锥形瓶中,加正己烷25ml,浸渍,将正己烷液移至分液漏斗中,精密加水2ml,振摇提取,取水溶液作为供试品溶液。照气相色谱法(ⅤE)检查,用10%聚乙二醇-20M)柱,柱长2m,在柱温110℃下测定。供试品溶液中氯乙醇的峰面积或峰高不得超过对照溶液峰面积或峰高。(此项适用于环氧乙烷灭菌的工艺) 环氧乙烷 取外部干燥的100ml量瓶,加水约60ml,加瓶塞,称重。用注射器注入环氧乙烷约0.3ml,不加瓶塞,振摇,盖好瓶塞,称重,前后两次称重之差即为溶液中环氧乙烷的重量,用水稀释至刻度,摇匀。精密量取适量,加水定量稀释成每1ml中约含2μg的溶液,作为对照溶液,;精密量取对照溶液1ml置20ml顶空瓶中,精密加入水9ml,密封。另取胶囊壳2.00g,精密称定,置20ml顶空瓶中,精密加入60℃的水10ml,密封,不断振摇使其溶解。照有机溶剂残留量测定法(附录ⅧP第二法),用5%甲基聚硅氧烷或HP-INNOWAX毛细管柱(或其他性质相似的毛细管柱),膜厚5μm,顶空温度为80℃,平衡时间为15分钟,柱温45℃测定。供试品溶液中环氧乙烷的峰面积或峰高不得超过对照溶液峰面积或峰高(0.0001%)。(此项适用于环氧乙烷灭菌的工艺) 明胶中有机溶剂残留量分析设备配置:
   结果:在选定的色谱条件下,4种有机溶剂达到了分离,在所考察范围内线性关系良好,样品中的有机溶剂残留量均在规定限度范围内。结论:该法快速,准确,专属性强,可用于明胶中有机溶剂残留量的控制。
感谢分享经验
2026-4-9 10:22:38|本帖共 6 字 回复
支持楼主
2026-7-28 20:41:21|本帖共 4 字 回复
