废液焚烧炉设备哪家质量好?
发表于:2026-3-22 10:38:26|本帖共 551 字 1633
       废液焚烧炉设备哪家质量好?
  废液焚烧炉设备应用合适范围:
    1、不可燃的高浓度废水、废液、有机酸、有机碱等
    2、可燃的废液、溶剂等。
    废水处理量:50~1500kg/h
  废液焚烧炉设备性能特点
    我公司废液焚烧炉根据各类废水的特点专业设计,针对性强,特点如下:
    (1)废液焚烧炉设备采用切向式雾化装置—内部混合式双流体雾化器,其混合程度、雾化效果、燃烧速度及效率,过剩空气系数低,可节约大量燃料:雾化喷头口径大,对流体之粘度。
    杂质含量要求不高,不易堵塞;采用低压喷雾方式,较高压喷枪式安全,不易磨损,不易故障,燃烧效果好,雾化介质可用低压蒸汽或空气。
    (2)燃烧安全性高,控制逻辑程序中设有炉内点火前不排除易爆气体就不能点火的功能,以防气爆:设有火焰检知器,一旦炉内发生熄火或点火失败,立即自动切断油路、废水供给,警报系统完善,安全可靠。
    (3)根据废水的组成和特性,设计不同形状和炉衬的焚烧炉体,根据废水中含盐的情况设计不同的炉温控制方式,保证无机盐焚烧时在炉内不挂壁,很少形成盐雾飘出炉外。
    对焚烧过程中产生的粉尘和酸性气体用超经济合理的方式处理,充分保证废水焚烧处理后不形成新的污染。
    (4)充分考虑废水焚烧后的废热利用,可产生蒸汽、热水或热风供生产使用。
    (5)废液焚烧炉设备在处理废水的同时可处理有机废气和少量固体废物。
不错不错
2026-6-9 19:38:04|本帖共 4 字 回复
不错的资讯,感谢您。
2026-10-18 08:43:13|本帖共 10 字 回复
