使用氧化锌避雷器测试仪的注意事项
发表于:2026-3-22 10:11:28 4399
       氧化锌避雷器测试仪是用来保护电力系统中各种电器设备免受过电压损坏的电器产品,具有良好保护性能。因为氧化锌阀片的非线性伏安特性十分优良,使得在正常工作电压下仅有几百微安的电流通过,便于设计成无间隙结构,使其具备保护性能好、重量轻、尺寸小的特征。当过电压侵入时,流过阀片的电流迅速增大,同时限制了过电压的幅值,释放了过电压的能量,此后氧化锌阀片又恢复高阻状态,使电力系统正常工作。
   该仪器配有一条四芯的电压测试线、一个放线电缆盘、三条电流测试线。电压测试线和放线电缆盘用来接入被测电压信号,电流线用来接入测试电流,从被测避雷器的放电计数器两端进行取样。
  在测试过程中要注意的问题:
  1. 首先,在测试的步要将测试仪良好接地,测量完毕后后再拆除地线。
  2. 接入电压信号时测试线一定要先接到仪器的电压端子,然后再接到被测设备的电压端子;测试完成后一定要先摘下被测设备PT二次侧的电压接头,然后再拆除仪器侧的电压线。(此条尤为重要,反之可能引起大事故)
  3. 接入电流线时要先将电流测试线插在仪器的插孔上,然后再接到被测设备的放电计数器上。同时,要先接放电计数器下端(地线端),然后再接放电计数器的上端。
很到位
2026-5-19 08:19:13 回复
