个体空气采样器的保养技巧
发表于:2026-3-22 09:48:08 3167
       1.在采样过程中,接上过滤器,一方面对空气中灰尘、气溶胶、酸碱气等杂物进行过滤;另一方面,在发生倒吸溶液时,溶液一旦经过滤器的过滤纤维,纤维会马上膨胀,堵塞进气通道,对机件特别是泵起到保护作用。若发生倒吸溶液时,应清洗一下过滤器,重新换上过滤纤维和泡沫块即可。长时间使用,也要更换过滤纤维和泡沫块,以免脏物穿过滤质进入泵内,使气阻增大,流量降低。 2.若操作中偶尔不慎,倒吸入酸碱溶液,应马上注入蒸馏水清洗几次,后用无水乙醇注入清洗,一般能恢复工作。
    3.若长时间不用,应将电池取出,以防电池变质时流出液体损坏机内零部件。
值得一看
2026-5-4 22:57:57 回复
值得收藏
2026-5-8 20:02:36 回复
