常见的几种工作于水中的传感器介绍
发表于:2026-3-22 09:28:50|本帖共 446 字 2026
       有很多传感器工作于水下,常用的水下传感器包括水温传感器、水深传感器、流速传感器和水质组合传感器。这些传感器可以测出相应的数据来供参考和检测。
  天然河流水温一年变化不大,要进行精确测量需要采用铂电阻温度传感器,并将温度传感器置测量点于水面下1m处进行测量。水深传感器比较常见的是选择投入式液位传感器,它采用硅压阻全桥感压器件将水深转换为电流或者电压信号。量程根据你需要测量的水深进行相应选择。如果要求传感器高精度输出建议选用智能型液位传感器并采用RS485信号输出。水下流速传感器以超声波多普勒效应为测量原理,以水中悬浮的质点反射波来测量水体流速,这类传感器可以测量整个断面的水体流速,价格较贵。也有采用简单的转浆式流速测量传感器,但只能测量一点的流速。水质组合传感器用来检测水的质量,上面集合了氧、氮、其它有机体的单个测量传感器。
  还有其它一些传感器用于测量水的参数的,但是见的还是上面所说的几种,工作于水中的传感器要求密封性好,能防水、防腐而且性能要稳定,寿命要长,因为这些传感器一般很难更换。
支持
2026-4-30 05:55:22|本帖共 2 字 回复
很有价值
2026-5-15 08:59:44|本帖共 4 字 回复
谢谢分享,非常有价值
2026-6-24 11:18:09|本帖共 10 字 回复
无私分享行业实操心得,营造良好行业学习氛围
2026-10-24 10:08:40|本帖共 21 字 回复
