在线溶解氧分析仪-荧光法溶解氧仪使用说明书
发表于:2026-3-22 09:03:16 3603
       在线溶解氧分析仪-荧光法溶解氧分析仪简称在线荧光法溶解氧仪是采用创新的荧光法替代传统的膜式电极,不用更换膜片和电解液,从而减少维护工作量,提高了工作可靠性,特别适用于污水处理领域恶劣的工况。此外荧光法传感器不消耗氧气,所以没有流速和搅动的要求,也不受硫化物等物质的干扰。主要适用于水及污水处理(污水厂曝气池、电厂水处理)、水环境监测(河流、湖泊、海水、渔场等)等场合。 检测原理:在线荧光法溶解氧仪基于物理学中特定物质对活性荧光的“猝熄”原理,可精确检测水中溶解氧浓度或氧分压。测量传感器前端由两个发光二极管(分别发射红光和蓝光)、光电探测器,和荧光帽组成。荧光帽前端的荧光物质是一种特殊的钌金属化合物,荧光物质涂覆在允许气体分子通过的聚酯箔片下方,聚酯箔片上表面涂了一层黑色的隔光材料,以避免日光和水中其它荧光物质的干扰。工作时,调制的蓝光照到荧光物质上,荧光物质受到激发产生红色荧光。由于氧分子的“猝熄”作用,激发的荧光强度和时间与氧浓度相关;氧分子浓度越高,激发的荧光强度越低,产生的时间越短。激发的红光被光电传感器检测到,并与参比光信号进行比较,计算出相位差,与内部标定值比对,从而计算出氧分子浓度,经过线性化和温度补偿,输出最终的氧浓度值。
  功能特性: 1.不受下列物质的交叉干扰:H2S,PH,CO2,NH3,SO4,CL-,CL2等; 2.传感器荧光帽使用寿命可达1年以上; 3.测量稳定,无漂移; 4.4~20mA隔离电流输出,可选现场总线接口; 5.基本免维护; 6.在小量程表现良好(0ppm); 7.带数据记录功能。 8.可选4个报警,一个清洗继电器输出; 9.不受“热扰动“影响”; 10.更高的分辨率和测量精度; 11.无须更换固态电极或膜/电解液; 12.不会因硫化物而“中毒”; 13.没有流速、胶动要求; 14.中文菜单和简便的按键操作。
  技术参数: 测量范围:0~20mg/L;0~20ppm 精 确 度:±1%FS 分 辨 率:0.01mg/L 或0.01ppm 重 复 性:±1% 功率范围:15VA; 供电电源:AC220V,50/60 Hz;DC24V(可选) 温度范围:-20℃~55℃ 须避免阳光直射
  输出信号: 1路4~20mA电流信号隔离输出,负载750欧姆; 2个限值报警信号继电器,容量220VAC/2A,输出可由用户设置; 1个故障报警信号继电器,容量220VAC/2A 测量单位:mg/L或ppm 外壳材质:ABS/PVC工程塑料 230×185×120mm 防护等级:IP65 产品重量:1.5kg 传感器规格: 温度范围:0℃~80℃ 外壳材质:316不锈钢、ABS 化学适应性:甲醇和乙醇安全,避免其它有机溶剂 响应时间:90%的样品小于60s 箔片寿命:5年(10秒测量间隔) 防护等级:IP68 安装深度:0-10米 电缆长度:10m(最长50米) 产品重量:1.2kg
感谢科普
2026-5-26 08:20:24 回复
