沥青动力粘度计 用途与适用范围
发表于:2026-3-22 08:38:09|本帖共 2,005 字 4730
上海荣计达仪器科技有限公司经营水泥实验仪器、混凝土实验仪器、公路土工实验仪器、干粉砂浆保温砂浆实验仪器、沥青防水材料实验仪器、油漆涂料实验仪器、无损检测等实验仪器。经营水泥实验仪器、混凝土实验仪器、公路土工实验仪器、干粉砂浆保温砂浆实验仪器、沥青防水材料实验仪器、油漆涂料实验仪器、无损检测等实验仪器。公司产品凭借过硬的质量、完善的售后服务、合理的价格各大院校、检测单位、建材企业、工程建设单位。在消费者当中享有较高的地位和良好的口碑,用户遍布国内近三十个省市、自治区,并远销国外,与用户建立了长期稳定的合作关系。公司实力雄厚,重信用、守合同。有健全的管理制度和完善健全的质量管理体系。并有反应迅速、服务周到的售后服务系统。我们将不懈努力、一如既往以优异的品质为客户服务。 沥青动力粘度计是**沥青粘度检测仪器,适用于用真空减压毛细管粘度计测定粘稠石油沥青的动力粘度,非另有注明,试验温度为60℃,真空度为300mmHg。
沥青动力粘度计用途及适用范围: SYD-0620沥青动力粘度计(真空减压毛细管法)是按照中华人民共和国行业标准JTJ052《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中T 0620 《沥青动力粘度试验(真空减压毛细管法)》,及中华人民共和国石油化工行业标准SH /0557《石油沥青粘度测定法(真空毛细管法)》规定的要求设计制造的。也适用于以真空毛细管法,试验温度为60℃,真空度为300mmHg(40Kpa),粘度在0.0036~20.000Pa.s范围的其它物质。 沥青动力粘度计技术参数: ★控温范围:室温-100℃ 精度:±0.01℃ ★记时范围:0-999.9S 记时精度:≤0.05S ★输入功率:2.1KW ★真空度:300mmHg±0.5mmHg ★外形尺寸:780X520X940mm ★重量:71KG ★电源电压:220V ★环境温度:5~40℃ ★环境湿度:≦85﹪ 沥青动力粘度计主要特点: ★具有贮存和打印计算结果和测量时间的功能; ★具有自动进行温度和真空度控制的功能; ★具有自动记时功能; ★具有在液晶显示屏自动进行测试评估和显示测试结果功能。 SYD-0620沥青动力粘度计安装及工作条件: ★仪器安装 1、打开包装箱,将仪器放置在通风、平整且稳固的试验台上,检查仪器外观是否受到损害。 2、按照装箱单清点仪器的配、附件。 3、毛细管等玻璃器皿等应轻拿轻放,防止损坏。 ★使用条件 1、工作电源: AC220V±10% 、50Hz。 2、环境温度: 5℃~50℃。 3、相对湿度: ≤85%。 4、环境要求: 周围环境不存在影响仪器正常工作的机械震动、腐蚀性气体、污染、电磁干扰等。 5、供电电源: 供电电源线应有良好的接地端。 沥青动力粘度计结构及工作原理: ★结构 ⑴毛细管插入口 ⑵总电源开关 ⑶真空泵开关 ⑷试验接管 ⑸打印机 ⑹液晶显示屏 ⑺真空减压控制器阀门开关I/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ ⑻玻璃浴缸 ⑼温度计插口 ⑽水浴温控仪 ⑾液晶显示调节按钮 ⑿真空压力指示 ⒀抽真空指示灯 ⒁计时/回零按钮插空 ★工作原理: 由温度控制系统、真空减压系统、计时系统、数据处理系统和贮存打印系统等构成。能自动完成温度控制、真空减压控制、计时功能,并在测量结束时贮存和打印计算结果。 沥青动力粘度计操作规程: ★测试前的准备 1、使用本仪器前应仔细阅读使用说明书。 2、仔细阅读中华人民共和国交通行业标准JTJ052《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中的T0623《沥青动力粘度试验(真空减压毛细管法)》或中华人民共和国石油化工行业标准SH /0557《石油沥青粘度测定法(真空毛细管法)》,了解并熟悉标准所阐述的试验方法、试验步骤和试验要求。 3、按标准所规定的要求,准备好试验用的各种试验器具、材料等。 4、检查本仪器的工作状态,使其符合说明书所规定的工作环境和工作条件。 5、检查本仪器的外壳,必须处于良好的接地状态。 ★仪器操作 1、将玻璃浴缸内加入足量的水(水面离箱盖约30mm)。当电源开关上有灯显示,电路已接通。 2、按下控温仪面板上的“设定”键,旋转设定旋钮,使温控仪上显示60.00℃,再按一下“设定”键,温度控制系统即开始恒温控制并使水浴的温度恒定于60.00℃±0.01℃。 3、将毛细管和试样置于烘箱中(135℃±5℃)加热30分钟后,把沥青试样从装料管A注入毛细管粘度计,试样应不粘在管壁上,并使试样液面在装料线处±2mm之内,再将装好试样的毛细管粘度计放回烘箱中(135℃±5℃),保温10min±2min以使管中试样所产生的气泡逸出。 4、从烘箱中取出毛细管粘度计,在室温下冷却2min后,安装在保持试验温度的水浴中,其位置应使I标线在水浴液面以下至少为20mm,确认真空阀门关闭并将真空管接至毛细管一端。
感谢分享经验
2026-4-17 12:23:34|本帖共 6 字 回复
点赞
2026-7-17 08:51:45|本帖共 2 字 回复
