闪蒸干燥机保持材料到位
发表于:2026-3-22 08:20:19|本帖共 316 字 4125
       常州市奥斯盾干燥设备有限公司闪蒸干燥机保持材料到位
  1.安装加热炉(或其他热源设备),除尘器,启发式风机,鼓风机和其他配件。 检查风扇,看刀片是否正确损坏。还要检查空气调节阀和负载调节板,看它是否可调。根据施工前设计将其调整到较佳位置。
  2.一切检查无误后,热风炉点火,启动引烟机,稍后,开启风机和电机,使设备处于运转状态。
  3.查看仪表板,等待空气温度达到所需水平,保持材料到位,注重食物速度,并与输出保持一致。在测试过程中,正常干燥主机的出口空气温度应控制在800℃-120℃ 。如果温度过高或过低,请调整送料量,并监控主电机是否旋转,此时,必 须停机清料。
  新闻来源:http://www.asddry.com/list/?3_1.html
感谢楼主
2026-5-24 01:54:31|本帖共 4 字 回复
