普通型玻璃转子流量计和防腐型玻璃转子流量计区别
发表于:2026-3-22 08:10:35 105
       根据客户使用介质不同选用不同防腐材料的玻璃转子流量计,如果强腐蚀性介质和有机溶液则选用F46材质的防腐材料,一般性的介质选用内衬四氟材料,生产的防腐型玻璃转子流量严格按照国家标准生产,在材料上面不偷工减料,现在很多小公司反馈有好多玻璃转子流量计使用一段时间内衬脱落现象和问题,这些所谓的防腐材料实际上为高分子材料,在使用初期看不出任何问题,使用过程中长期腐蚀,和温度影响热胀冷缩后,高分子会发生形变导致的,所谓高分子材料也就是一直塑料制品,这种内衬价格便宜,内衬简单,客户无法辨别真假防腐材料的情况下贪便宜会选择这样的防腐型玻璃转子流量计,的产品一律拒绝使用这样的材料,玻璃转子流量计外部造型精美、性价比高、稳定性强,深受客户们的欢迎。以下将介绍相关耐腐性玻璃转子流量计的选用,为客户排忧解难。 1、防腐型玻璃转子流量计选用: 防腐型玻璃转子流量计内衬四氟,浮子四氟材料,密封圈一般为氟橡胶,特殊介质采用四氟隔片内衬密封圈,使用过程中不会发生泄漏或者腐蚀密封圈的情况,2、防腐玻璃转子流量计是一种使用简单、读数方便、用途十分广泛的瞬时流量测量仪表。在环境保护设备仪器这个范畴里用量想当广泛。因此,选好、用好这种仪表玻璃转子流量计,极为重要。 3、防腐型玻璃转于流量计的品种及选用 【凯悦仪表】防腐型玻璃转子流量计根据它的用途和适应范围可分为:普通型、带筋维管型,微小流量及小外形型、耐腐型、实验室型、保温型、报警型和耐高压型八个系列。按照国家制订的仪表系列型谱,不论哪个系列,zui多包括从1毫米到100毫米共12个口径数,可测量的流量范围是:液体(水)0.1毫升/分~40立方米/时,气体(空气)1毫升/分~1000立方米/时。用于环保仪器配套的玻璃转子流量计一般口径不超过10毫米,测量的流量属小流量范围。4、防腐型玻璃转子流量计的刻度修正: 【凯悦仪表】玻璃转子流量计的刻度,是生产厂在本厂条件下用近于理想流体的水和干燥空气作介质标定得到的。但在流量计的使用现场,有两种情形不能直接使用它的刻度值:一是测量介质不是水和空气,二是测且介质虽为水和空气,但其状态(温度.压力)与刻度状态有别。这样,在使用流量计时,为获得正确测量结果,就出现了需要把刻度值进行修正的问题。因而,解决好玻璃转子流量计刻度修正,是用好这种仪表的关键。 5、总结: 考虑到环保仪器使用玻璃转子流量计,防腐型玻璃转子流量计大量的用采测气体介质流量,因此【凯悦仪表】仅就气体介质测量时的密度修正进行讨论。由于气体介质的粘度很小,故而讨论时略去粘度影响。实践证明,这不影响修正后的精度。
好资料
2026-4-7 08:12:59 回复
2026-5-27 19:26:21 回复
