发表于:2026-3-21 15:13:07|本帖共 2,630 字 2111
热磁式气体分析仪:
热磁式氧分析器用来连续自动分析各种混合气体中的氧含量。适用于多种工业部门以及研究机构 等。该仪器是根据氧气具有高顺磁性这一特征而设计的。在工业气 体中,氧气的磁化率比其它气体高得多,所以混合气体的磁化率几乎取决于所含氧气的多少,即根据混合气体的磁化率可以确定含氧量的多少。主要用于发电厂、化肥厂、水泥厂、轻工等部门分析氧气浓度,以保证产品质量。
一种化学类的气体分析仪表。它根据化学反应所引起的离子量的变化或电流变化来测量气体成分。为了提高选择性,防止测量电极表面沾污和保持电解液性能,一般采用隔膜结构。常用的电化学式分析仪有定电位电解式和伽伐尼电池式两种。定电位电解式分析仪的工作原理是在电极上施加特定电位,被测气体在电极表面就产生电解作用,只要测量加在电极上的电位,即可确定被测气体的电解电位,从而使仪表具有选择识别被测气体的能力。伽伐尼电池式分析仪是将透过隔膜而扩散到电解液中的被测气体电解,测量所形成的电解电流,就能确定被测气体的浓度。通过选择不同的电极材料和电解液来改变电极表面的内部电压从而实现对具有不同电解电位的气体的选择性。
气体传感器:
主要利用气体传感器来检测环境中存在的气体种类,气体传感器是用来检测气体的成份和含量的传感器。一般认为,气体传感器的定义是以检测目标为分类基础的,也就是说,凡是用于检测气体成份和浓度的传感器都称作气体传感器,不管它是用物理方法,还是用化学方法。比如,检测气体流量的传感器不被看作气体传感器,但是热导式气体分析仪却属于重要的气体传感器,尽管它们有时使用大体一致的检测原理。热导式气体分析仪
工作原理:
其工作原理基于氧 气的高顺磁性。 氧气的磁化率比一般气体的磁化率高数十倍乃至数百倍,氮氧混合气体的磁化率几乎决定于它所含氧浓度的多少,因此,根据对氮氧混合气体磁化率的测定就可 以分析出其中的氧浓度。
根据不同组分气体对不同波长的红外线具有选择性吸收的特性而工作的分析仪表。测量这种吸收光谱可判别出气体的种类;测量吸收强度可确定被测气体的浓度。红外线分析仪的使用范围宽,不仅可分析气体成分,也可分析溶液成分,且灵敏度较高,反应迅速,能在线连续指示,也可组成调节系统。工业上常用的红外线气体分析仪的检测部分由两个并列的结构相同的光学系统组成。
一个是测量室,一个是参比室。两室通过切光板以一定周期同时或交替开闭光路。在测量室中导入被测气体后,具有被测气体波长的光被吸收,从而使透过测量室这一光路而进入红外线接收气室的光通量减少。气体浓度越高,进入到红外线接收气室的光通量就越少;而透过参比室的光通量是一定的,进入到红外线接收气室的光通量也一定。因此,被测气体浓度越高,透过测量室和参比室的光通量差值就越大。这个光通量差值是以一定周期振动的振幅投射到红外线接收气室的。接收气室用几微米厚的金属薄膜分隔为两半部,室内封有浓度较大的被测组分气体,在吸收波长范围内能将射入的红外线全部吸收,从而使脉动的光通量变为温度的周期变化,再可根据气态方程使温度的变化转换为压力的变化,然后用电容式传感器来检测,经过放大处理后指示出被测气体浓度。除用电容式传感器外,也可用直接检测红外线的量子式红外线传感器,并采用红外干涉滤光片进行波长选择和配以可调激光器作光源,形成一种崭新的全固体式红外气体分析仪。这种分析仪只用一个光源、一个测量室、一个红外线传感器就能完成气体浓度的测量。此外,若采用装有多个不同波长的滤光盘,则能同时分别测定多组分气体中的各种气体的浓度。
与红外线分析仪原理相似的还有紫外线分析仪、光电比色分析仪等,在工业上也用得较多。
非分散红外分析
非分散红外分析同时采用窄带滤光片和气体过滤相关法两种非色散光谱分析技术结合,适合于气体不同的测量范围要求。
过滤相关法能够测量低量程气体并有效避免交叉干扰,这种独特技术能消除弱吸收气体如CO和高吸收气体CO2交叉干扰。
热源发出的红外光被旋转过滤器过滤,导致系列脉冲信号直接通过包含样本气体的单元,当过滤器轮旋转时固态检测器反映出信号变化并将信号放大输出以及显示。
操作:
需要提供纯净氮气清洗仪器的气室和减小噪音,确保仪器的稳定性。 包装设备 顶空气体分析仪器用于密封包装袋、瓶、罐等包装件内氧气、二氧化碳气体含量、混合比例的测定;适合在生产线、仓库、实验室内等场合快速准确地对包装件内的气体组分含量与比例做出评价,从而指导生产,保证产品货架期得以实现。
气体分析仪应用领域大全:
行业解决方案(一)
行业工艺过程应用领域测量气体适用产品
冶金高炉炼铁高炉炉气分析CO、CO2、O2、CH4
高炉喷煤安全控制CO、O2、H2
热风炉烟气分析CO、O2
转炉炼钢转炉煤气回收CO、O2
转炉煤气安全控制O2
转炉烟气定碳CO、CO2、O2、
焦化生产电捕焦安全控制O2
干熄焦循环气分析CO、O2、H2、CO2
焦炉煤气分析H2S、NH3
冶金环保炼焦炉尾气排放监测SO2、颗粒物、流量
烧结厂尾气排放监测SO2、颗粒物、流量、NO
其它煤气热值分析CO、CH4
锅炉烟道分析CO、O2
炼油催化裂化烟气分析CO、CO2、O2、
催化重整进料石脑油、中间液体产物和重整生成油的成分分析辛烷值(RON、MON)、PLONA(直链烷烃、异构烷烃、芳烃、环烷烃和稀烃),馏程
MTBE进料的原料、产物甲醇、乙丁烯、MTBE
裂解汽油管道油品成分分析辛烷值(RON、MON)、二烯、二甲苯异构体含量
油品调和汽油、柴油管道的油品成分分析辛烷值(RON、MON)、十六烷值、密度、芳烃、烯烃、苯含量、MTBE、乙醇含量
烷烃制氢过程气体分析CO、CO2、CH4
硫磺回收酸性原料气H2S
Claus尾气H2S/SO2
急冷塔顶气中氢气H2
硫磺回收装置焚烧尾气中SO2SO2
尾气排放监测SO2、颗粒物、流量、O2、H2S
石化PX/芳烃联合装置过程气体H2、微量水
苯、乙苯、二乙苯、对二甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、芳烃、非芳烃、C5C10+等
PTA过程气体CO、CO2、O2、CH4、CH3COOH
EO/EG过程气体CO2、O2、CH4、C2H6、C2H4、EO、Ar、N2等
乙二醇中H2O中的含量
PE过程气体CO、CO2、C2H4、C2H6
O2、微量氧、微量水
PP过程气体CO、CO2、C3H6、C3H8、H2、C4H8、C4H9CL微量水、微量氧
乙苯/苯乙烯/PS过程组分O2、CO、CO2、苯中微量水
热磁式气体分析仪工作原理,电化学式气体分析仪工作原理 |
