气相色谱仪对载气气体的要求
发表于:2026-3-21 14:54:34|本帖共 520 字 1712
       气相色谱仪广泛应用于多个领域,下面我们介绍下气相色谱仪对于载气气体的使用要求。
   气相色谱仪中使用的载气气体要求纯度较高,而且要求流速保持稳定,所以一般是用高压钢瓶盛装。气相色谱中常用的载气主要有: 氢气、氮气、氨气和氨气。 载气钢瓶的压力在10 o一150公斤/厘形,纯度为99.9—99.99舞之间。出于载气中还合有一定量的杂质,所以在通入气焰色谱仪之前需要经过适当的净化。
  气相色谱分析中究竞选用那一种气体,以及如何净化?主要是看选用的检测器、色谱柱及所要分析的对象和要求。例如。用气相色谱仪氢火焰电离检测器时,需要把载气、燃气(氢气)、助燃气(空气)中的烃类组分除净,而对*性气体①杂质要求就不那么严格。因为氢火焰检测器对*气体几乎没有响应,换句话说载气中少量的*气体杂质影响不大。
   气相色谱仪了解热导油检测器选用氢气或氦气作载气,分析灵敏度较高,因为它们热导系数大予其它气体。用氢作载气价格低廉,但一定要注意安全。用氦作载气比用氢气安全,但其价格高昂。此外,也常用员、氮作载气。热导池检测器所用的载气用一般净化方法。栽气中的水分台量出应该严格控制,因为载气民时间遏入色谱柱后,载气中的水分被色谱柱吸附,就会影响到柱子的活性、使用寿命及分离效率。
精益求精的钻研态度值得学习。
2026-8-26 18:16:16|本帖共 14 字 回复
这个看法很务实,赞同。
2026-9-19 19:35:57|本帖共 11 字 回复
每次来板块都有新收获,这个氛围太好了!
2026-10-5 01:33:09|本帖共 19 字 回复
