温度传感器是微波炉中的传感器
发表于:2026-3-21 14:44:56|本帖共 512 字 4838
       微波炉一直是宅男的厨具,微波炉很好的方便了宅男的生活,而且很受上班一族的喜爱,微波炉如何确定里面的食物已经足够热而且不会烧坏呢?这就需要用到温度传感器。而且要求是高性能、结构稳定、能抗磁干扰的温度传感器。
  一种微波炉的温度传感器结构,包括:传感器探头、传感器外壳、探头孔,外壳下盖的内部设置多个用于支撑传感器探头的支撑柱,部分支撑柱的顶端设置凸起的定位销,定位销非对称分布,传感器探头上的固定板上设置数量、位置都与定位销相对应的定位孔,在传感器探头装入传感器外壳时,定位销和定位孔相互对应配合;在外壳下盖的内部空间底部设置突出的定位板;外壳上盖上设置压迫柱。传感器探头的固定位置要求精确,使探头的位置与外壳下盖底部的探头孔相互准确对应,避免发生偏差,还可以简化生产和安装流程,进一步节省成本和提高生产效率。
  随着光纤温度传感器的快速发展,现在微波炉中已经开始大量使用光纤温度传感器,因为光纤温度传感器在微波环境中很适用。这种温度传感系统的优点是可以消除相邻传感头之间的串光,减小测量误差,从而达到较高的分辨率和精度。不足的地方是造价比较昂。这就大大限制了其在微波炉上的应用。所以现在一般只有比较高档的微波炉才使用光纤温度传感器。
评论列表(5)
内容很好
2026-3-22 10:30:19|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-4-5 17:35:53|本帖共 4 字 回复
有用
2026-4-22 03:35:01|本帖共 2 字 回复
2026-6-6 22:27:54|本帖共 2 字 回复
好内容
2026-7-17 12:23:16|本帖共 3 字 回复
