减摇水舱中液位变送器的安装
发表于:2025-12-31 13:22:36|本帖共 286 字 132
       安装于减摇水舱中的液位变送器既要用于测量静水液位,也要用于测量动水液位。为了减小流动的水对测量结果的影响,变送器应加以固定。根据变送器外形尺寸,选取直径为445mm的钢管套固定变送器,其安装方法如图5- 4所示。在边舱中心线处插人钢管,在垂直于水流方向的不同高度打若干小孔,以使水能够畅通流入钢管内。同时,液位变送器通过小孔固定在钢管中部,从而防止水舱随摇摆台摇摆时,由于碰撞等原因而导致损坏液位变送器。
将液位变送器安装于钢管套上后,调整传输电缆的松紧程度,将变送器固定到适当位置。由于变送器不能与舱底直接接触,故存在一个液面高度h0,在这个高度范围内,变送器输出信号为零。
2026-5-12 19:49:11|本帖共 4 字 回复
