应该如何正确使用与选择ZNE电磁流量计
发表于:2026-3-21 14:23:52 2648
       应该如何正确使用与选择ZNE电磁流量计 一、ZNE电磁流量计的工作原理 ZNE电磁流量计的测量原理是基于法拉第电磁感应定律(如图1所示).流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管,两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上,其电极头与衬里内表面基本齐平.励磁线圈由双向方波脉冲励磁时,将在与测量管轴线垂直的方向产生一磁通量密度为B的工作磁场.此时,如果具有一定导电率的流体流经测量管,将切割磁力线感应出电动势E.电动势E正比于磁通量密度B,测量管内径D与平均流速V的乘积,电动势E(流量信号)由电极检出并通过电缆送至转换器.转换器将流量信号放大处理后,可显示瞬时流量、总量,并能输出脉冲、模拟电流等信号,用于流量的控制或调节. 电动势公式为 E = 4BQ/(πD) 式中:E— 感应电动势;B— 磁感应强度;Q— 流量;D— 流量计的公称通径. 二、ZNE电磁流量计的主要性能及特点 1.结构简单可靠,无可动部件,无截流阻流部件,不存在压力损失和流体阻塞现象,直管段要求较低. 2.无机械惯性,响应快速,稳定件好,可应用于自动检测和程控系统. 3.可用于各种强酸、强碱和盐溶液等腐蚀性流体的测量,相对于涡轮和涡街流量计,不受流体密度、黏度、温度、压力和电导率的影响. 4.流量范围宽(30 :1),有些厂家的产品甚至可以达到1500:1,而且起始测量流速小至约0.2m/s. 5.目前的ZNE电磁流量计多采用智能化设计,能显示介质流向及空管信号、具有切除小信号迁移功能. 6.可以通过电话组网,达到远程控制. 三、ZNE电磁流量计的结构、分类与选择 ZNE电磁流量计由电磁传感器和电磁流量转换器两大部分组成. 按安装场所不同,ZNE电磁流量计可分为普通型电磁流计和防爆型ZNE电磁流量计. 各种型号ZNE电磁流量计的流量和总量的输出、显示、报警、参数编程、通讯等功能以及计算机接口形式基本相同.典型的网络连接如图2所示.网络连接是通过一条通讯总线实现多台ZNE电磁流量计与计算机之间的通讯.ZNE电磁流量计把所测量到的流量信号转换成数字信号发送出去,采用MODBUS协议,网络上可以连接多台仪表.按其转换器的功能分为基型和浆液型两大类.基型适用于一般过程的检测, 配用传感器口径为DN15~DN2400;浆液型适用于矿浆、纸浆及糊状液的测量,配用传感器口径为DN15~DN600. 按基型和浆液型与传感器的组成可分为一体型流量计(转换器与传感器组成一体)或分离型流量计(转换器与传感器分离安装).一体型流量计公称通径于DNl5~DN400,分离型流量计则包括所有通径.一体型流量计可直接安装在管道上,分离型流量计可以安装在特定的墙上或仪表盘上. 四、现场使用 为了适应新时期供水的需要,我厂近几年在供水管网上安装了5台中能的ZNLE型ZNE电磁流量计,根据实际运行情况,与普通类型水表相比,该流量计有以下优点: 1.准确度可靠,数据的稳定性好,避免了以前因普通水表计量误差与客户之间造成的纠纷,提高了生产效率. 表1 直管段        表前12D 表后2D        表D 表后5D        表前5D 表后10D        表前0D 表后15D 瞬时流量m3/h 水表类型 LXS -100mm宁波表        54.48        54.72        54.74        53.82 LXS -100mm津东干式        54.48        54.07        55.34        53.18 LXS -100mm津东湿式        53.22        52.89        51.88        46.03 znle-150mmZNE电磁流量计        54.48        54.72        54.74        54.98 2.ZNE电磁流量计的结构简单,对水质的要求低.因为油区水质的pH值高(大约在8.4-8.9之间),杂质较多导致许多水表在长期使用后表体内腐蚀,堵塞过滤网,从而导致计量误差,而ZNE电磁流量计内部无转动部件,不存在因机械磨损或杂质堵塞等造成计量不准的现象,使仪表的故障降低,维修费减少,节约了大量的成本开支. 3.现场安装的要求低,普通水表对现场安装在管线上的前后直管段有严格的要求,而ZNE电磁流量计则不然,表1给出了三种普通水表及ZNE电磁流量计在相同的管线上不同直管段下的瞬时流量,从表中可以看出ZNE电磁流量计对直管段的要求低. 五、ZNE电磁流量计使用中的注意事项 安装要求: (1)应保证传感器上游至少有5D(管道内径)的直管段,如上游有全开的闸阀门或调节阀,则流量计上游直管段的长度应增加到10D;流量计下游侧直管段一般应大于3D; (2)仪表安装场所的磁场应小于400A/m; (3)易受阳光暴晒的地方应当增加遮盖设施,同时防止腐蚀性液体滴漏对仪表造成的损害; (4)可靠测量中最重要的是电极的安装, 1.对测量介质的要求: (1)被测流体介质用必须具有导电性; (2)被测流体介质必须充满管道; (3)被测流介质必须均匀. 2.不同厂家的产品要求不同,中能的ZNLE型要求电极浸在液体中,而YYD型则要根据管道的内径、管壁、过度法兰的长度计算.具体的安装方式可参照出厂说明书进行.为了适应新时期供水的需要,我厂近几年在供水管网上安装了105台中能的ZNLE型ZNE电磁流量计,根据实际运行情况,与普通类型水表相比,该流量计有很多优点,本文给与分析介绍.推荐产品.电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
