高压微雾加湿器系统厂家 无尘车间高压微雾加湿器
发表于:2026-3-21 13:56:46|本帖共 604 字 2675
       现在,越来越多的工业厂房车间需要工业加湿器调整湿度,降低温度,去除灰尘和静电,只有这样才能提高生产效率和产品质量。不过,对于工业加湿器的选择,要根据车间的面积,需要的湿度等来确定。一方面要确保加湿效率,另一方面还要避免浪费。
  工业加湿器在不同的厂房车间可选择不同类型的设备进行加湿,而且,不管是纺织,电子,还是印刷,造纸,喷涂,注塑,都可以选择工业加湿器进行加湿、降温、除尘、除静电。
  高压微雾加湿器是比较常见的工业加湿器类型,有较为广泛的应用,除了各种厂房车间外,在垃圾站、养殖场可消毒除臭,在候车室、广场站台可降温,在景观园林可造雾造景。杭州嘉友作为高压微雾加湿器系统厂家,不管是纺织车间加湿器、电子车间加湿器,都会提供一对一的方案定制、设备安装、售后服务。
  无尘车间高压微雾加湿器特点:
  1、配备有自动泄压装置,在设备停止运行后压力会自动泄出,不会导致喷水、滴水。
  2、安装有缺水断电保护装置,防止无水空转,延长设备使用时间。
  3、比较卫生,不会造成细菌滋生。
  4、加湿量大,可根据需要调整,控制范围广。
  5、雾化颗粒小,雾滴直径1-10微米。
  6、采用进口柱塞泵,可长时间运行,而且没有动力易损部件,适合在高粉尘环境中使用。
  7、智能化操作,可手动控制,湿度控制,时间控制,红外线感应控制,远程控制。
  如果您对我们产品有兴趣,欢迎联系我们,我们将免费为您提供一对一量身定制的加湿、除尘降温解决方案,是您全程贴心的采购顾问。
2026-3-22 18:19:13|本帖共 4 字 回复
我们团队也在做类似的研究,可以交流一下。
2026-10-19 02:06:11|本帖共 20 字 回复
