数控立车坐标系统是否重要及其工件转速
发表于:2026-3-21 12:56:10|本帖共 673 字 1750
       数控立车,其是数控立式车床的简称,而且,还是立式车床中较为常见且使用较多的一个种类。再加上,它还是网站产品并与网站关键词有关,所以下面,不妨来好好认识和了解一下这一网站产品,这样,也可以拓宽大家的知识面,并增加大家的专业知识。
    1.数控立车,其是否有小型和大型之分?其与数控卧车在编程上,是否有不同之处?
    数控立车,其是有小型和大型之分的,即为,有小型数控立车和大型数控立车这两个具体种类。而其与数控卧车,如果从编程这一具体方面来看,那么,是没有什么大的差别,不过在细微之处,是有区别的,因为,数控立车的Z轴是竖直向上,X轴是水平向右。
    2.数控立车坐标系统的重要性
    数控立车的坐标系统,以及坐标系、坐标原点和运动方向等这些,对这一设备来讲,是非常重要的,因为,如果在这些具体方面上出错的话,那么,是会让程序发生混乱或出错,进而,严重影响到数控立车的正常工作和运行。而对该设备的操作人员,是要求要有正确理解和设置,不能出错。
    3.数控立车的工件转速及单柱和双柱是否有可比性
    数控立车中,其工件的转速,是有决定因素的。并且,从专业角度来讲,是为工件材质、刀具材质及切削液等这些。通过它们,来确定工件转速的具体数值。如果,工件材质是为碳钢,刀具材质是为涂层硬质合金,并且,充分浇注冷却液的话,那么,工件转速可达160r/min。
    数控立车,其也是有单柱和双柱之分的,不过,这两个具体种类之间,是没有什么可比性的,因为,它们在应用范围、性能和价格等这些方面上,是不一样的,所以,才会得出这一结论。如果,对刚性要求不高的,可使用单柱数控立车,反之,则使用双柱数控立车。
2026-5-2 04:36:28|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-5-26 02:27:45|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-7-26 05:33:00|本帖共 4 字 回复
