电子水银及的检定方法
发表于:2026-3-21 12:54:39|本帖共 1,860 字 3253
       在生活中被广泛应用,主要应用于医院、体检中心、研究院、高校实验室等地,北京恒升伟业科技有限公司根据的工作原理不同,推出量两款产品HSIN40Y/HSIN60Y主要要针对电子水银及进行检定校准。 一、水银、电子的校准
HSIN-40Y标准器是按照国家计量检定规程JJG270-2008和JJG692-1999的规定,利用微处理蕊片和专用气压部件,实现智能化检测,大大提高(表)的检测效率和检测精度,减轻人员劳动强度,适合于检测各种(表)。 内置气压自动发生器,大屏幕液晶显示,仪器功能参数自由设定,示值误差检定点设定后,仪器自动造压到每个检定点,调压稳定后,发出提示音,检定者此时读出被检的示值,并与标准值比较得到该点误差。 气密性检定仪器自动造压并计时,按要求计算结果后提示检定者并显示气压下降量。 放气速率仪器自动造压后按要求在压力下降范围内计时,按要求计算结果后提示检定者并显示放气速率。 产品特点 (1)大屏幕液晶中文显示,内置作提示和操作说明,使用简单、方便; (2)自动快速充气和调节气压到所需压力点,并有声音提示; (3)检定气密度项目和放气速率项目,自动按计量检定规程处理并计算显示结果; (4)采用进口压力传感器和气压部件,零点自动准确校正; (5)内置超压保护,安全可靠; (6)检定时间快,检测一个压力点只需5秒; (7)可快速选择检测点和检测项目,一次即可永保存; (8)专用喷塑开模机箱,美观大方,安全耐用; 技术指标 1. 功 能:水银、电子(静态)的示值误差、气密性及放气速率 等性能的检定。 2. 技术指标: 测量范围:0~40KPa 分 辨 率:0.01Kpa 检定速度:3-5秒/点 精度等级:0.2% 检定方式:仪器自动增减压及调压,人工记录示值误差,气密性和放气速率项目自动检定 工作环境:20℃±10℃,相对湿度50%-70% 电  源:AC220V/50Hz 仪器重量:3Kg 仪器尺寸:300mm*230mm*100mm 二、的校准
HSIN-60Y型检定仪是一种应用于示波法的多用途检测仪器。检定仪能提供动态血压模拟、静态校准、自动泄漏测试以及过压释放检测。可用于检验多种不同的性能指标。检定仪可提供450mmHg(60kPa)的压力值用于自动泄漏测试、过压测试和压力源模拟。 适合计量部门、医院、研究院、高校实验室等,用于校验,也可用于精密压力表,一般压力表等的校验 。 产品特点 (1)内置气泵:用于高压和低压放气检查、泄漏检查及提供压力源; (2)对气密性项目,自动计算和显示检定结果; (3)内置标准的舒张压、收缩压、心率可自动按计量检定规程处理; (4)用户可自定义舒张压、收缩压、心率进行计量检定; (5)可自定义设置脉搏量强度来模拟人体脉搏强弱; (6)内置(或外置)袖带:可以不接袖带,直接对进行测试; (7)采用进口压力传感器和气压部件,仪器自动准确调节零点; (8)检定时,内置超压保护,安全可靠; (9)可快速选择检测点和检测项目,且设置一次即可保存。 (10)彩色液晶屏显示,美观大方; (11)具有泄露测试功能; (12)具有压力输出功能、具有压力表检测功能; (13)具有动态血压模拟自定义功能,可根据用户需求,自行设置各参数,包括收缩压、舒张压、心率等; (14)可自定义设置脉搏量强度来模拟人体脉搏强弱; 技术指标 静态压力测量: 压力发生范围:(0-60) kPa[(0-450)mmHg] 压力测量范围:(0-60) kPa[(0-450)mmHg] 准确等级:0.1级 0分辨率: 0.01 kPa(0.1mmHg) 控压稳定度:0.05%F.S 动态血压模拟: 成人模式: 收缩压:(6.7~34.0)kPa[(50~255)mmHg] 舒张压:(4.0~26.0)kPa[(30~195)mmHg] 新生儿模式:收缩压:(4.0~16.0)kPa[(30~120)mmHg] 舒张压:(1.3~13.3)kPa[(10~100)mmHg] 血压示值重复性: 不大于0.3kPa(2mmHg) 心率范围: (30-250) 次/min 脉搏容积达到2.4cc时200BPM 脉搏容积达到1.2cc时250BPM 心率准确度:±(1%R.D+1)(30~200)次/min 脉搏量:(0.1-2.4)CC 增量:0.1CC 显示单位:kPa, mmHg (用户可选择) 尺寸:320mm×240mm×130mm 重量:4KG ★符合国家计量检定规程 《JJG_692-2010_自动测量》 《JJG 270-2008_和检定规程》
好资料
2026-5-4 00:19:38|本帖共 3 字 回复
很有帮助
2026-5-10 03:18:59|本帖共 4 字 回复
2026-6-10 13:28:36|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-7-13 14:27:26|本帖共 4 字 回复
