拉力试验机安装不当会造成哪些影响及主要功能
发表于:2026-3-21 12:54:27|本帖共 1,020 字 391
       拉力试验机又名材料试验机,是用来针对各种材料进行仪器设备静载、拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离等力学性能试验用的机械加力的试验机,适用于塑料板材、管材、异型材,塑料薄膜及橡胶、电线电缆、钢材、玻纤维等材料的各种物理机械性能测试为材料开发,为物性试验、教学研究、质量控制等的检测设备。那么,拉力试验机安装不当对造成的不利影响及主要功能你知道多少呢?
  一、拉力试验机安装不当对造成的不利影响
  1、主机安装不当:主体安装不水平,将使上、下夹头或上、下承压板不同轴或不同心,增加了工作油缸和活塞之间及工作台侧面导轮沿支柱移动时的摩擦力。它所造成的示值误差为正差,其特征是误差随负荷增大而增大。
  2、测力部分前后安装不当:测力部分前后安装不水平,将使摆轴轴承的摩擦增大,它所造成的示值误差为负差;其特征是对各级度盘其相对误差随负荷的增加而减少,特别是对小级度盘的影响更为显着。
  3、拉力试验机测力部分左右安装不当:测力部分左右安装不水平使口角和西角同时发生改变,改变量即为测力部分的左右方向倾斜角e,测力部分向右倾斜£角时为正,它所造成的示值误差为正差;反之向右倾斜为负,其误差也为负差;特征是对各级度盘其相对误差相同,在同一刻度范围内的相对误差也相同。
  二、拉力试验机主要功能
  1、按规程完成各种预防性安全力学工器具性能试验,计算机控制专业试验安全带(围杆带、围杆绳、安全绳、护腰带)、竹(木)梯、安全帽、脚扣、脚踏板、腰绳提等软用材质的使用设备。
  2、计算机控制,液晶显示,可任意设定参数、显示加力曲线图、同时可显示试品的断裂值,自动形成试验报告,打印检测结果并自动保存。
  3、拉、压力测力机,能动态的显示拉、压力的受力曲线。加载平稳,无过冲现象,可切换手动/自动操作,使操作更方便、试验更准确,能够峰值记录(常用于安全帽等破坏性试验)。
  4、自行设定参数进行其它软、硬材质的拉、压力试验性能试验,并且自动记忆已设定的参数。拥有百年免维护日历时钟。
  5、具有液压过载过程保护功能,动态跟踪全程范围内防失控功能。具有保压功能,保压时间可任意设定。在保压段,当工件力值下跌后,自动补力。计算机根据设定力值和保压时间可自动加载,保压、卸载。
  以上就是本公司技术人员为大家分享的拉力试验机安装不当对造成的不利影响及主要功能,希望对大家有所帮助。另外,拉力试验机通电前,确保供电电压符合拉力机规定输进电压值,配有三线电源插头的拉力机,必须插进带有保护接地供电插座中,保证安全。
2026-5-16 03:44:10|本帖共 4 字 回复
