发表于:2026-3-21 12:21:52|本帖共 1,241 字 4386
智能压力变送器和智能差压变送器通过手操通信器就可对其进行远程在线操作,极大方便了仪表的维修,这样仪表工在日常维修中到现场观察变送器的次数会有所减少,再加上该类仪表的可靠性较高,所以带来的问题是对其的忽视,在故障发生之前很难发现隐患的存在。以下问题是需要注意的。
防腐蚀问题
化工生产的环境条件较差,测量的介质大多又是有腐蚀性的,安装在现场的变送器受到的威胁就是腐蚀,如变送器高、低压室及膜片、变送器外壳,导压管及阀门的腐蚀问题。所以要根据被测介质选择合理的材料,合理选择变送器的安装位置也是很重要的。现场安装的变送器有仪表保护箱。当需要打开变送器的外壳进行调试或检修时,在完成工作后一定要把外壳旋紧,否则可能会产生输出值漂移故障。因为电子电路板安装在壳体内,如果壳体没有旋紧,电路板就有可能受到湿气、雨水、腐蚀气体的侵蚀,而破坏了电子电路板的正常工作条件,湿气使电路板受潮导致绝缘性能下降,引起输出值的漂移。壳体与高、低压测量室连接锁紧螺母是涂有密封胶的,如果要拆动,则应拧紧螺母及重新涂密封胶。
还有智能压力变送器和智能差压变送器内防腐蚀问题,要根据所测量的介质,正确选择变送器的结构材料、密封圈,针对具体的测量介质,在变送器的选型样本上都有详细介绍,参照其选择即可。当测量液体及水时,导压管与变送器测量室应采取保温、伴热措施测量介质温度过高时,要用隔离液来保护测量室及膜片;对测量腐蚀性介质时也应采取隔离措施。
防泄漏问题
与压力变送器配用的导压管接头、阀门、三阀组如果有泄漏点,将使所测数据失常,即变送器高、低压测量室接受的压力不能正确反映工艺的真实压力,而引起测量误差。对于液体或蒸汽是比较容易发现泄漏点的,但对于气体,只能通过综合检查、判断来确定有无泄漏,必要时则用肥皂水来检查泄漏点。查漏重点看导压管接头、卡套接口、阀门接头、变送器高、低压室的排气排液阀等处。
防堵塞问题
堵塞往往发生在导压管及阀门。最难发现的是导压管及阀门中有杂质,流体使其处于一种微导通的状态,由于传递不畅,会使传送到压力变送器的压力或差压测量值产生滞后现象,不能及时、真实反映工艺的压力或流量的变化。还有就是堵塞只发生在一根导压管时,这可能会使智能差压变送器的输出信号有偏大或偏小现象出现,会使测量信号的波动明显减小,这可根据经验来判断。但重要的是严格按规程规定的时间,对导压管进行排污、冲洗,当发现有堵塞时,要及时进行处理以保障导压管路的畅通。
防误操作问题
智能压力变送器和智能差压变送器由于其可靠性较高,设定操作一次就能正常运行很长的时间,所以有的仪表工设定和接触智能变送器的机会相对就少。但智能变送器由于设定的功能较多,随之而来的问题是操作复杂,加之大多手操通信器又是英文界面,所以出现操作、设定错误的情况就有可能发生,这对正确使用智能变送器是不利的,所以仪表工要多看多学习手操通信器及变送器的说明书或用户手册,透彻理解各参数的意义及设定方法,有机会争取多操作、多练习、多实践,以避免操作、设定错误的出现。 |
