光生物学研究技术(三)
发表于:2026-3-21 12:16:31|本帖共 2,519 字 2807
       光生物学研究技术
  智能LED光源与生长箱
  SpectraPen手持式高光谱仪
  Specim高光谱成像技术
  FluorCam叶绿素荧光成像技术
  Thermo-RGB红外热成像技术
  5、SpectraScan推扫式高光谱成像系统
   SpectraScan推扫式高光谱成像系统基于Specim推扫式高光谱成像分析技术,由高光谱成像仪、自动扫描台架(可选配近地遥感平台、EcoDrone无人机遥感平台等)和数据采集处理软件组成,用于植物表型分析、植物生理生态学研究、遗传育种、种子质量检测、中草药鉴定、食品检测、动物表型分析、文物鉴定、地矿探测等领域。
  常用高光谱成像仪选型:
  FX10
  PFD4k
  sCMOS
  FX17
  SWIR
  FX50
  波段范围
  400-1000nm
  950-1700nm
  1000-2500nm
  2.7-5.3μm
  光谱分辨率(FWHM)
  5.5nm
  3.0nm
  2.9nm
  8nm
  12nm
  8.44/35nm
  波段
  224
  768
  946
  224
  288
  154
  空间分辨率(像素)
  1024
  1775
  2184
  640
  384
  640
  光圈
  F/1.7
  F/2.4
  F/2.4
  F/1.7
  F/2.0
  F/2.0
  信噪比
  600:1
  1000:1
  1050:1
  1600:1
  帧频(fps)
  330
  100
  100
  670
  450
  380
  重量
  1.26kg
  2.7kg
  >2.0kg
  1.56kg
  >14kg
  7kg
  可根据需要选配其它技术指标高光谱成像如AisaOWL长波段红外LWIR高光谱成像、AisaFENIX400-2500nm全波段高光谱成像、AisaKESTREL 600-1640nm高光谱成像等
  叶绿素荧光技术与FluorCam叶绿素荧光成像
  PSI公司总裁Trtilek博士与科学家Nedbal教授等先后研制生产了世界上双调制叶绿素荧光仪(Martin Trtilek etc. Dual-modulation LED kinetic Fluorometer. Journal of Luminescene, 1997)、手持式叶绿素荧光仪,并将PAM叶绿素荧光技术与CCD技术结合在一起,研制成功了FluorCam叶绿素荧光成像技术(Nedbal etc. Kinetic imaging of chlorophyll fluorescence using modulated light. Photosynthesis research, 2000),并于1997年为美国华盛顿大学提供了台商业FluorCam系统。FluorCam叶绿素荧光成像技术成为上世纪90年代叶绿素荧光技术的重要突破,使科学家们对光合作用与叶绿素荧光的研究一下子进入二维世界,并成为现代基因组学、表型组学及遗传育种研究的有力工具。(详细介绍参见“FluorCam叶绿素荧光技术及其应用”)
  易科泰生态技术公司提供叶绿素荧光技术全面解决方案:
  1) FluorPen、AquaPen手持式叶绿素荧光仪及叶绿素荧光监测方案,叶绿素荧光技术尽在掌握中
  2) FL6000双调制叶绿素荧光仪,时间分辨率可达1微秒,PAM脉冲调制、OJIP快速荧光动力学、QA再氧化动力学、S状态转换、光响应曲线、STF单周转饱和光脉冲叶绿素荧光动态、TTF双周转光脉冲叶绿素荧光动态、MTF多周转脉冲叶绿素荧光动态、FRR、等protocols及多光谱激发叶绿素荧光和同步溶解氧(光合作用)测量全面技术方案,还可与TL6000叶绿素热释光测量技术配合应用。
  3) FKM叶绿素荧光动态显微成像与光谱分析系统——细胞与亚细胞水平叶绿素荧光与多光谱荧光动态成像(参见上图)
  4) FluorCam便携式叶绿素荧光成像系统——野外便携式叶绿素荧光成像分析的
  5) FluorCam封闭式叶绿素荧光成像系统——植物生理生态研究、台式高通量表型分析
  6) FluorCam模块式叶绿素荧光成像系统——有13x13cm标准版和20x20大型版,可选配多激发光多光谱荧光成像
  7) FluorCam大型版叶绿素荧光成像平台,有实验室版和野外版供选配,成像面积35x35cm
  8) FluorCam多光谱荧光成像技术方案
  9) FluorCam样带扫描式叶绿素荧光成像系统
  10) FluorCam光合联用叶绿素荧光成像系统
  11) FluorCam叶绿素荧光与高光谱成像联用系统
  12) FluorCam叶绿素荧光成像与红外热成像联用系统
  Thermo-RGB红外热成像技术
   所有高于零度(-273摄氏度)的物体都会发出红外辐射(热量),这种辐射热可以用红外辐射传感器测量到,如易科泰生态技术公司提供的Spectra-Thermo光谱与热辐射监测系统(参见下左图),可以用于监测光合有效辐射、NDVI/PRI及叶片、冠层、树干等的温度(为非成像系统,可选配Thermo-RGB红外热成像)。
  左图:Spectra-Thermo光谱与热辐射监测系统;右图:Thermo-RGB红外热成像
   红外热成像则可以对视野内物体发出的红外辐射热进行成像(参见上右图),使物体表面温度分布可视化(一般用伪彩显示二维温度变化)。
   易科泰生态技术公司为植物科学研究提供红外热成像测量分析全面解决方案:
  ü Thermo-RGB技术,红外热成像与RGB融合成像分析,可自动测量分析阳光照射叶片(sunlit-leaves)温度及覆盖度、阴影叶片温度及覆盖度、土壤温度及覆盖度等,并进行冠层颜色分析测量、频率直方图分析等
  ü
科研级红外热成像,多点黑体和环境温度校准并具备校准证书,保障每个像素都给出精确的温度值
  ü 波段7.5-13.5μm,分辨率640x512像素,温度灵敏度可达0.03摄氏度(30mk)
  ü 强大的软件分析功能,可即时显示任意点的点温、线性范围温度分布曲线、任意区域范围平均温度及最小温度、温度分布频率直方图、3D温度分布等等
  ü 手持式、在线式、固定监测式等不同选配方案
  ü 红外热成像与叶绿素荧光成像技术集成方案
  ü 红外热成像与高光谱成像技术集成方案
  ü 无人机红外热成像遥感技术方案
  ü 应用于植物气孔导度研究、植物胁迫特别是干旱胁迫成像分析研究等
  ü 植物水分胁迫指数mapping技术方案
  左图:野外红外热成像监测;右图:稻田干旱胁迫红外热成像分析研究
  左图:小麦抗旱性监测;右图:无人机红外热成像遥感监测作物干旱胁迫
2026-3-26 05:10:51|本帖共 4 字 回复
2026-5-11 13:54:48|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
