谈谈数控车铣复合机主要特点
发表于:2026-3-21 11:42:12|本帖共 591 字 3433
       数控车铣复合机适合加工要求较为复杂的车、铣复合加工的零件的大批量、多品种、高精度的加工任务。高速数控车铣复合机的刀具排布采用两轴控制排式刀架排布的结构,结构简单、换刀快捷、可靠性很高。高速数控车铣复合机具有超长行程的Z轴,行程可达230mm。因此机床在加工较长零件时,和同类数控车床相比,可以明显减少送料次数,提高加工效率。对于许多长度在180-230mm的零件,可以一次送料完成零件全长度的加工。
  数控车床生产厂家谈谈数控车铣复合机主要特点:
  1、具有操作方便、结构紧凑、外型美观、噪音低等特点。
  2、整机结构紧凑、主轴大扭矩、高刚性、性能稳定可靠、具有优良的精度保持性。
  3、数控车铣复合机导轨加刮屑装置,防止导轨被铁屑和冷却液腐蚀,方便铁屑的清理。
  4、数控车铣复合机采用国产名优滚珠丝杠及高精度丝杠轴承。
  5、数控车铣复合机采用传统的卧式车床布局,整体设计。采用微电脑控制和伺服电机驱动的数控车床。
  6、该机床采用高性能的GSK数控系统,通过发出和接收信号控制伺服电机、车床的主轴、刹车和转位刀架。
  与普通车床相比,数控车床生产厂家的数控车床具有以下特点:1、加工精度高,加工质量稳定。2、可以进行多坐标联动,可以加工形状复杂的零件。3、当加工零件发生变化时,只改变数控程序,节省生产时间。4、车床本身精度高、刚度大,可选择加工量高、生产率高的车床。5、车床自动化程度高,可以减轻劳动强度。
