原子吸收分光光度法检测蔬果中含量
发表于:2026-3-21 11:19:26|本帖共 2,896 字 4817
       又叫抗坏血酸(Ascorbicid),广泛存在于植物组织中,新鲜的水果、蔬菜中含量较多。是一种水溶性小分子生物活性物质,也是人体需要量zui大的一种维生素。具有还原性(其结构式如图1),可以与许多氧化剂发生氧化还原反应,因此可以利用其还原性测定的含量。目前食品中测定含量的方法主要有碘量法,是利用的氧化还原性为基础的一种氧化还原方法。冈其酸度不易把握,碘需要标定且易挥发,而Vc不易稳定保存,使测定结果易出现偏差,且这种方法不适合微量分析;国标GB/T6195-1986是采用2,6一二氯靛酚滴定法。利用样品溶液由蓝色转变为粉红色来辨别其滴定终点的到达。但是多数水果、蔬菜样品其提取液都具有一定的色泽而导致滴定终点不明显,使测定准确度降低。另外还有荧光光谱分析法 J、紫外一可见分光度法、色谱法、电化学法等,这些方法都存在着一定的局限性,如操作过程复杂,所用试剂不稳定,速度慢、背景¨干扰大。近年来,建立的测定Vc的其他方法还有催化动力学和光度法相结合的方法,及VC传感器测定方法,固定pH滴定法等。
   该论文将对蔬菜、水果常用的含量的检测方法进行综述、比较。
   1原子吸收分光光度法 利用原子吸收分光光度法问接测定的含量,是利用可以与一些金属离子发生氧化还原反应,通过测定反应掉的金属离子的量,进而间接计算出的含量。
   1.1以银离子作为氧化剂的间接原子吸收分光光度法 以银离子作为氧化剂的间接原子吸收分光光度法,是利用分子中的有二烯醇基具强还原性,可被氧化为去氢,同时产生黑色银沉淀(反应式如图2)。
   沉淀经离心分离后,将分离得到的沉淀用硝酸溶解后,再利用原子吸收分光光度计测定银离子的含量,从而接测得含量,具体测定方法如下: 配制一系列浓度的标准溶液,依次吸取一定量的标准溶液置于10mL离心管中,分别加入2mL(1mg/mL) Ag 标准溶液,然后加水使总体积为4mL,摇匀,在室温下避光放置35min离心分离弃去上清液,用2mL超纯水洗涤沉淀3次,然后用l:1的浓硝酸3mL溶解沉淀,移入50mL的容量瓶中,加水稀释至刻度。喷入空气-乙炔火焰分别测定其吸光度,以标准溶液的浓度为横坐标,以测得的吸光度值为纵坐标绘制标准曲线。zui后将处理过的待测样按上述方法测定其含量。
   上述方法巾标准溶液及样品的配制都是利用2%的柠檬酸作为溶剂,并在棕色瓶中保存,原因是在溶液中不稳定,遇氧气、光、热、碱性物质易受破坏,而在适当的酸性条件下比较稳定,用2%的柠檬酸溶液来配制标准溶液,减缓了被氧化的速度,同时消除了一定外界因素的十扰,使得测定结果比较稳定。
   1.2 以铜离子作为氧化剂的间接原子吸收分光光度法 文献中报道了以铜离子作为氧化剂的间接原子吸收分光光度法。该方法也是利用在酸性介质中可将Cu2 定量的还原为Cu ,然后Cu 与SCN-反应生成CuSCN沉淀,在高速离心机下有效地分离出CuSCN沉淀,洗涤后再经浓硝酸溶解,用原子吸收法测定沉淀中的含铜量,即可推知样品中的含量。具体测定方法如下: 分别吸取1mL配制的含一定量的标准溶液(随配随用)(分别含 50、100、200、300、400、500 µg)和样品提取液,依次放置于已编号的15mL离心管中,各加入1mLCuSO4饱和溶液、1mL浓度为2%硫氰酸铵溶液、0.5mL盐酸-缓冲液和0.5 mL饱和NaCl溶液充分混和,稍后离心分离,弃去上层清液,小心地用少量水洗涤沉淀2~3次(注意每次用水不能超过1 mL),加入0.5mL硝酸溶解后,转移至lO0mL的容量瓶中加水定容至刻度线,摇匀。分别用原子吸收分光光度计测定其含铜量,由所得的含量的标准曲线,可以得到相应样品的试验结果。
   该方法所得的试验结果相对标准偏差RSD在5%以内加标回收率在96.56%~100.67%,其精密度和准确度均达到痕量分析要求。此方法的线性相关系数R=O 9989,表明相关性很好。
   2紫外可见分光光度法 利用紫外分光光度法测定的含量是基于在紫外光区有特征吸收,但是因为结构中具有不饱和键,具有还原性,不易稳定存在,直接测定误差较大。所以在利用紫外分光光度法测定时,维生素标准溶液和待测样的配制条件非常重要。曾国富,黄玉英研究发现,维生索C在CTAB-C5H11OH-H2O微乳液体系中非常稳定,它存在于微乳液滴膜的内侧,与渗透进入液滴膜外侧的溶液氧接触的机会极少,该体系能极大地提高的稳定性。
   郑京平等利用具有对紫外产生吸收和对碱稳定的特性,建立了紫外分光光度快速测定水果、蔬菜的新方法。根据具有对紫外产生吸收和对碱不稳定的特性,于波长243nm处测定样品溶液与碱处理样品两者吸光度之差,通过查校准曲线,即可计算样品巾的含量。此法操作简单、快速准确、重现性好,结果令人满意。特别适合含深色样品的测定。实验结果表明该方法简单易行,结果准确、灵敏度高,检出限低,可快速测定水果、蔬菜中,值得推广应用。
   张立科等介绍了在0~450µg/mL线性范围内,以cu2 作催化剂,以溶解氧将还原型氧化为在246.0 nm处无吸收的氧化型Vc,实现了样品各紫外干扰成分的本底校正,建立了种测定果蔬Vc的新方法。该方法中破坏条件的选择尤为重要,确定条件为:Cu用量为30 g,反应温度为70℃,反应时间为20min,加热条件下,反应速度快,无需加掩蔽剂。方法简便、快速、准确,测定了香蕉、西红柿等果蔬中的VC含量,结果令人满意。经多次实验得出该方法RsD在0.32%~0.89%之间,实际测定了香蕉、西红柿等样品中的VC的含量,检出限为0.2791g/mL,加标回收率在97.16%~100.18%之间 。
   3液相色谱法 前面介绍的方法由于在使用中有一定的限制,操作复杂、前处理较麻烦。因此在使用中有较大的局限性,目的已逐渐被液相色谱法所取代。HPLC法具有检测速度快、操作简单、实验结果可靠等特点。
   王艳颖,姜国斌等采用HYPERSIL-C8fz谱柱、浓度0.1%的草酸作流动相的液相色谱法,分析了草莓中的含量,取得了理想的效果。HPLC检测条件如下: 流动相0.1%草酸溶液,流速1.0 mL/min;检测波长254 nm,进样量5µL,柱箱温度3O℃。该方法分析中受样品中其他杂质的影响较小。测定草莓中的含量,回收率为97.4%~102.1%,说明该方法具有所需试剂少、稳定、操作简便等特点。精密度实验的相对标准偏差小于3%,说明该方法重复性和再现性都是比较高的。
   陈昌云等采用0.05 mol/L磷酸二氢钾缓冲液:甲醇=80:20(v/v)作流动相。流速为1.0 mL/min,二极管阵列检测器,检测波长为254 nm。测定蜜柚中含量在质量浓度为20~100mg/L范围内有良好的线性关系,方法回收率为92.4%~107.5%,相对标准偏差小于2%。
   4 结语 测定含量方法很多,各种方法各有优缺点,因为自身的不稳定,导致了很多方法测定结果误差较大,所以对稳定存在条件的探索非常重要。液相色谱法因为测定较准确、灵敏度高、选择性好,有较好的发展前景,是目前发展较快的一种方法。
案例丰富,代入感很强。
2026-8-17 12:59:07|本帖共 11 字 回复
