数字转换器_数控立式车床_搓丝机日本THK直线导轨滑块
发表于:2026-3-21 10:53:09|本帖共 668 字 2109
       THK导轨将固定侧thk支承单元装配到丝杠轴上。 将固定侧thk支承单元插入后,拧紧锁紧螺母,用垫块和内六角固定螺丝将thk支承单元固定。 用止动环将支撑侧轴承固定到丝杠轴上,并装入支撑侧支承座。 注意: 请勿拆卸thk支承单元。 丝杠轴插入thk支承单元时,注意请不要将油密封圈的凸缘弄翻。 用内六角固定螺丝压紧垫块时,为防止松动,请将内六角固定螺丝涂上粘结剂后再拧紧。另外,在恶劣条件下使用thk支承单元时,还必须采取措施防止其它零部件的松动,详细情况请向thk咨询。 thk支承单元安装到工作台以及基座上 使用螺母座把螺母安装在工作台时,将螺母插入螺母座并暂时拧紧。 将固定侧thk支承单元暂时拧紧到基座上。 THK导轨此时,将工作台移近固定侧thk支承单元并对准轴中心,调整工作台使其能平滑移动。 以固定侧thk支承单元为基准时,请将螺母外径与工作台或螺母座内径之间留出一定间隙进行调整。 以工作台为基准时,用薄垫片调整轴心高度(方形thk支承单元用)、或将圆形thk支撑单元外表面与安装部内面之间留一定间隙(圆形thk支承单元用)进行调整。 将工作台移近支撑侧的thk支承单元,并对准轴中心,使工作台往返数次,一直调整到螺母整个行程都能平滑运动,并暂时将thk支承单元拧紧在基座上。 确认精度以及全拧紧 用千分表一边测试滚珠丝杠轴端的跳动及轴向间隙。一边按螺母、螺母座、固定侧thk支承单元、支撑侧thk支承单元的顺序依次拧紧。 thk支撑单元与电机的连接 将马达托架安装到基座上。 用联轴器将马达与滚珠丝杠连接起来。 注:请注意安装精度。 请注意进行充分的试运行。
2026-3-22 15:53:03|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-5-23 12:44:40|本帖共 3 字 回复
好内容
2026-6-20 10:24:46|本帖共 3 字 回复
支持楼主
2026-7-10 17:44:10|本帖共 4 字 回复
