简单喷码机常见故障
发表于:2026-3-21 10:08:19 1326
       简单喷码机视频
  简单喷码机墨水粘度故障 墨水粘度BFT值超标。有些情况下,简单喷码机可以正常使用。但是必须做一些检查。否则可能在使用一段时间后,无法正常打印。 原因: a.简单喷码机墨水BFT目前值大于墨水BFT设置值。墨水粘度过高。 b.墨水BFT目前值小于墨水BFT设置值。墨水粘度过低。 处理办法: a.检查溶剂箱是否有溶剂。检查溶剂添加回路是否正常。 b.是否在很短的时间内多次开,关简单喷码机。如果没有在很多的时间内多次开关机。应检查溶剂添加回路是否正常。具体做法,可联系工程师。
  简单喷码机液体请求时间过长故障(FLUID REQUEST TOO LONG FAULT): 形成时间:形成于每次请求添加新墨水时。 不正常状态:请求添加新墨水所需时间超过 20 秒钟。 原因及解决方法 1.简单喷码机系统真空低或没有真空。用真空表检查真空大小。 2.新墨水管道和(或)瓶过检查液体管道和瓶过滤器滤器阻塞。 3.墨水盒中浮子下沉或无法取出墨水盒中的液位检测开关检查浮子自由滑动。状况。 4.墨水盒中的液位检测开关更换墨水盒中的液位检测简单喷码机开关系统。中的干簧开关损坏。 5.真空过滤器阻塞。更换真空过滤器。 6.简单喷码机墨水添加阀损坏。更换墨水添加阀。 7.墨水添加电磁阀损坏。更换墨水电磁阀。
  简单喷码机实物图
