上银HGH15CA导轨的装配方式
发表于:2026-3-21 10:00:14|本帖共 753 字 3636
       HIWIN导轨上银HGH15CA导轨的装配方式
  上银HGH15CA导轨的装配方式
  一、水平安装 标准水平安装是的装配方式。在受到冲击和震动时能够维持高精度和高精确性。并且安装方便,便于设备以及上银导轨的拆卸,清晰,维修等。
  ①水平压力固定 这是解决冲击震动的应用方法。
  ②螺钉固定 当安装受到空间限制时,采用螺钉固定,必要时可增加螺钉数量。
  ③锥形块固定 因锥形块的角度问题会产生水平压力
  ④销钉固定,我们一般不采用这种方式,一般情况下,导轨的安装由螺丝固定就好了。销钉安装的话,对后期维修以及清洗,有很大的困难。
  二、垂直安装 一般垂直安装也是要用螺丝固定,但是不好运行水平压力来进行上银导轨的平行度,安装螺丝时,可能因为受力不均匀,导致2条平行使用的导轨总高度公差比较大,对设备精度造成影响。然后因为垂直的受力点不一样,这样会造成上银导轨容易损坏,而且对于负载力不好计算。可能因为负载的问题,导致导轨损坏。
  点,我们讲到倒立安装,这样的话,受力是倒立垂直的,我们具个例子,本身HGH35CA的上银导轨动负载是600KG,但是,因为是垂直安装的,在设备运转时,还要计算出垂直的反方向力以及机台本身重量的垂直力,这样的话,客户选型,根据上银导轨资料上面的负载乘以3倍的负载选型,这样才能保证设备的正常运行以及寿命。我们再强调一点,对于台湾上银导轨的组合形式,在安装的时候,底座部分一定要平保证在2个丝以内,以一边床台的侧面作为基准侧,一边安装一边打表,而另外一条则要以已经安装好的一条为基准轨,进行安装。安装好上银导轨以后,要测试2条上银导轨的等高(一般在C级别上银导轨在3个丝内算正常的),以及他们的行走平行度。以确保导轨的正确安装。以上信息就是华洋汇精轴承科技为你整理出来的上银直线导轨的装配方式,上银导轨的更多知识请关注我们。
2026-5-31 08:55:32|本帖共 4 字 回复
非常实用
2026-6-11 04:19:33|本帖共 4 字 回复
