水泥稠度仪用圆模简介
发表于:2026-3-21 09:08:20|本帖共 854 字 604
  水泥稠度仪用圆模简介: 该产品用于水泥凝结时间试验的专用磨具。
  相关设备水泥胶砂流动度测定仪
  水泥稠度仪用圆模参数: ◆试模尺寸:65×75×40mm。 ◆特性:加厚。 ◆材质:金属。
  水泥稠度仪用圆模试验方法: 本方法适用于测定外加剂对水泥净浆的分散效果,用水泥净浆在玻璃平面上自由流淌的zui大直径表示。 仪器: ◆秒表。 ◆钢直尺,(300mm)。 ◆刮。 ◆物天平,(称量100g,分度值01g)。 ◆物天平(称量1000g,分度值1g)。 ◆水泥净浆搅拌机; ◆截锥圆模:上口直径36mm,下口直径60mm,高度为60mm,内壁光滑无接缝的金属制品; ◆玻璃板(400×400mm,厚5mm)。
  水泥稠度仪用圆模试验步骤: ◆称取水泥300g,倒入搅拌锅内。 ◆加入推荐掺量的外加剂及87g或105克水,搅拌3min。 ◆将拌好的净浆迅速注入截锥圆模内,用刮...刮平,将截锥圆模按垂直方面提起同时开启秒表计时,任水泥净浆在玻璃板上流动,至30s,用直尺量取流淌部分互相垂直的两个方向的zui大直径,取平均值作为水泥净浆流动度。 ◆将玻璃板放置在水平位置,用湿布将玻璃板,截锥圆模,搅拌器及搅拌锅均匀擦过,使其表面湿而不带水渍。 ◆将截锥圆模放在玻璃板的,并用湿布覆盖待用。
  净浆流动度试模,水泥园模试验步骤: ■加入推荐掺量的外加剂及87g或105克水,搅拌3min。 ■将拌好的净浆迅速注入截锥圆模内,用刮...刮平,将截锥圆模按垂直方面提起同时开启秒表计时,任水泥净浆在玻璃板上流动,至30s,用直尺量取流淌部分互相垂直的两个方向的zui大直径,取平均值作为水泥净浆流动度。 ■将玻璃板放置在水平位置,用湿布将玻璃板,截锥圆模,搅拌器及搅拌锅均匀擦过,使其表面湿而不带水渍。 ■将截锥圆模放在玻璃板的,并用湿布覆盖待用。 ■称取水泥300g,倒入搅拌锅内。
  简介: 该试模用于水泥净浆流动度试验,材质:内壁光滑无接缝的金属制品。
  参数: ■上口直径36mm。 ■下口直径60mm。 ■高度为60mm。
这个教程很实用,感谢
2026-4-7 23:47:28|本帖共 10 字 回复
支持
2026-7-31 08:02:11|本帖共 2 字 回复
设备老化之后,再怎么维修效果也有限。
2026-10-19 23:40:58|本帖共 18 字 回复
