85-2数显恒温磁力搅拌器
发表于:2026-3-21 08:11:17 682
       、产品简介: 恒温磁力加热搅拌器是在本企业研制生产的磁力加热搅拌器的基础上增设了恒温功能。本产品采用无调速,操作简便,能在较广的速度范围内对液体溶液进行精密稳定的搅拌,特别适合搅拌小体积的样品,是石油、化工、医药卫生、环保、生化实验室、分析室、教育科研的工具。 、技术指标: 指标\\型号 85-1 85-2 调速范围 起动~1500r/min 加热功率 300W 温控范围 室温~99.9℃ 温控精度 ±2℃ 工作面直径 ¢120mm(¢160mm) 电 源 交流220V 50Hz
  三、使用维护: 3-1:将装有溶液和搅拌子的试瓶(或其他器皿)放在工作面顶板上。 3-2:接通外电源,合上电源开关,指示灯亮。 3-3:合上加热开关,指示灯亮,将传感器插入溶液中,然后按下“SET”键,数码管数字开始闪动,此时可以设定温控温度,按“∧”或“∨”键,使数码管显示为所需要的设定温度。再按“SET”键,回到标准工作模式。这时仪器已在加热,指示灯开始闪烁,待水温已达到了所设定的温度,指示灯停止闪烁,开始自动恒温。 3-4:调节调速旋钮,升至所需转速。 3-5:工作完毕,将调速旋钮、温控旋钮置于小位置,关加热开关,关电源开关,切断电源。 3-6:将工作面顶板、传感器擦拭干净,其上不允许有水滴、污物残留。
  上海金鹏分析仪器有限公司 www.jp1718.com 电话:021-36162366 60959971 61425398 手机: 13764356938 18918199710 13585698333 QQ:842727501,964122960,765695826, 2460311703, 2431022418,170324176 传真:021-36162369 地址:上海市真陈路1398弄15号 邮编:200444
马克
2026-5-16 14:42:33 回复
