GFDD582-155横流式冷却风机
发表于:2026-3-20 14:25:06|本帖共 653 字 3370
  详细信息
产品名称:干式变压器冷却风机
  产品型号:GF/FF系列
  横流式冷却风机 GFDD582-155
  消谐装置 KSX196-HC 2PC
  冷却风机 GFDD370-150 50W 220V(右旋)
  冷却风机 GFDD470-150 50W 220V(左旋)
  浪涌保护器 JES-4/50-385
  购买风机注意事项:
  1 风机相数是单相还是三相,一般为单相
  2 风机总长度和叶轮直径
  3 风机一般是成对使用,分为左侧和右侧,具体解释
  以上参数均可以在型号中表示出来.
  一、GFDD582-155产品用途和特点
    该系列干式变压器用横流式冷却风机(以下简称:干变冷却风机)主要用于干式变压器冷却增容及电子设备、配电柜、高低、压开关柜等产品的冷却降温等作用。使用该系列冷却风机可提高干式变压器的输出功率40-50%,从而可大大提高干式变压器的承载能力、并延长了干式变压器的使用寿命,是国内外厂家普遍采用的有效的方式。
  我公司生产的该系列干变冷却风机通过电脑优化组合设计,使其风量更大、噪音更低,进一步提高了风压、降低了能耗,该系列干变冷却风机的外壳采用了优质铝合金型材和不锈钢,结构紧凑、外形美观、安装简便,寿命长,从而为该系列干变冷却风机长时间在较恶劣环境下平稳运行提供了可靠的保障。GFDD582-155
  二、 GFDD582-155工作原理
    该系列冷却风机用于干式变压器时,风机置于变压器线圈下部两侧,将冷风直接吹进变压器的线圈高、低压冷却风道,散热效果明显,可保障变压器的正常运行并延长其使用寿命。(风机开、停及变压器的超温报警、超温跳闸等功能有温控装置提供)。
2026-5-2 02:02:24|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-6-30 22:32:46|本帖共 3 字 回复
