力士乐导轨滑块润滑注意事项
发表于:2026-3-20 14:15:28|本帖共 612 字 1915
       力士乐在使用过程中还有及*重要的一步,那就是润滑保护,那在导轨滑块润滑时有哪些需要注意的呢? 力士乐建议在连接集中润滑系统前,先使用手动注脂枪进行初始润滑。在使用集中润滑系统时,必须确保所有管路以及元件在被连接到被润滑部件(滚珠滑块)上前,已经充满润滑剂,并且没有任何气泡残留。 如果使用非指定润滑剂,可能造成润滑间隔缩短、短行程应用的可达行程减少以及承载能力的下降。同时还应该考虑在塑料材料、润滑剂之间可能发生的化学交互作用。除此以外,还必须保证润滑剂在单线集中润滑系统中的适用性。 润滑剂容器不管是否配油泵,都必须配有搅拌装置,以保证润滑剂能够顺畅的流动(避免在容器内形成漏斗效应) 不允许使用含有固体润滑颗粒(例如石墨或二硫化钼)的润滑剂 出厂前的初始润滑既可以是油润滑也可以是脂润滑,但后续补充润滑时,不能将脂润滑改为油润滑 在有金属切削液的情况下,在系统开机前或长期待机后,执行2到5个润滑脉冲。在系统运行中,无论行程距离如何,建议每小时进行3~4次的润滑脉冲。如果条件允许,在系统运转中进行润滑。 在有诸如污染、振动、冲击载荷的环境下应用时,我们建议相应缩短润滑周期。在正常工作条件下,由于润滑老化的原因,建议*长每隔2年进行一次补充润滑。 如果您的应用能够的环境要求非常苛刻(如洁净室、真空、食品行业、暴露在液体或腐蚀性介质中、*端温度等环境),请咨询我们。对于这种情况,我们将基于个案来考虑,根据实际情况选择*合适的润滑剂。
非常感谢
2026-6-7 04:29:00|本帖共 4 字 回复
