恒温槽的噪声问题
发表于:2026-3-20 13:20:29 785
       水里面有很少部分的杂质,就是蒸馏水在加到水箱后也不可能保证一点杂质都没有。对 于水循环而言,一般温度都设置在20℃,特别适应微生物的生长和繁衍。时间长了以后这些微生物就会堵塞水路的过滤器造成回水不畅,水泵就会有较大的噪音。 有时这些微生物附在了换热器的表面,造成换热器的传热效果变差,制冷量变小。所以一定要严格按照说明书中的要求做好恒温槽日常维护工作,定时清洗内槽,长期停用,保持槽内干燥。
   水循环里面好像有漏水,有时地面一会儿就有几滴,是不是水路上有地方泄漏? 一般来说在正常使用的过程中,水路是不会有泄漏的。在环境温度比较高空气中的相对湿度又太大时,在水循环的水路中的水泵、水管接头、外接水管处容易凝结露 水,累积多了以后就滴到地面上了,不用担心是水路中有漏水的地方。如果您对这很介意的话,打开空调降低房间温度或是除湿都可以避免露水的产生。
  恒温槽: http://www.biosafer.cn/productlist-T40.html
  赛飞(中国)有限公司:http://www.biosafer.cn
2026-5-13 07:22:32 回复
很有启发
2026-5-20 06:57:30 回复
