毛巾吸水性测试仪
发表于:2026-3-20 13:08:58|本帖共 728 字 4290
滴水法 AATCC 79 纺织品的吸水性测试) 水温:21±3℃ (蒸馏水或去离子水),水滴大小:15-25滴/ 毫升 试样需在标准条件下(21±1 ℃,湿度65±2%),回潮4小时 步骤:试样平放在烧杯口上,水滴距布10±1mm,滴一滴水到布面。 结果:记录水珠扩散无镜面反射的时间,取5次的平均值。 沉降法 GB/T 22799 (毛巾产品亲水性测试方法) 试样尺寸:5cm X 5cm 正反面各3块。 1000mL烧杯,800mL三级水或蒸馏水,水温:20±2℃ 结果:记录试样润湿时的时间,超过60s终止记时,取6个试样的平均值。 吸收法 GB/T 22799 (毛巾产品亲水性测试方法) 仪器:毛巾吸水性测试仪
步骤:三级水,水温21±1 ℃,50mL水(密度为d)在8秒内流完,水流完开始记时,25±5s后取走托盘,称出水的质量m1。 结果:吸水率P= (50d-m1)/50d x 99%。 毛细管效应测定方法(FZ/T 01071)(织物毛细管效应测试方法) 仪器: YG871 织物毛细管效应测试仪
试剂:用蒸馏水配制5g/L重铬酸钾(K2Cr2O7)溶液2L。 步骤:分别沿试样经向和纬向剪取长20-30cm,宽5cm的3条试样。在试样的短边端距边缘约0.5cm处剪两小孔,穿一根约重3g的玻棒(或挂一相当重量的夹子)。然后将试样垂直悬挂到重铬酸钾溶液中,穿玻棒(或挂夹子)的一端没入水中。 结果:1. 溶液上升2cm所需的时间(sec) ;2.5min、15min、30min 时溶液上升的高度(cm )。均取 3个试样的算术平均值。如果溶液上升高度参差不齐,记录值。
2026-7-27 04:44:06|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-8-4 05:36:38|本帖共 4 字 回复
