uv灯来源的名称与uv灯的种类
发表于:2026-3-20 13:03:11 150
       UV 是紫外线的英文(Ultra-Violet Ray)缩写,工业用 UV 光源光谱范围是200nm-450nm,以365nm为中心。按波段的不同,分别为UV-A,UV-B,UV-C各具有不同的用途。 紫外线高压汞灯(uv灯) 1、低压UV灯管即杀菌灯则主要用于杀菌消毒,另外UV-B还主要用于紫外线检验,医疗治疗等。 2、强紫外线高压水银灯由高品质的纯石英管材制造而成,使紫外线能高程度及大量的穿透,其弧长度/发光长度可由5厘米至300厘米不等,常见功率为每厘米30W至200W,超大功率UV灯一般在每厘米 200W或以上操作,该灯光谱有效范围在350-450nm之间,主波峰为365nm,有700多个品种,功率由100w-25kw. UV固化如有需要 匠心独运(网名)欢迎您随时在线咨询,新光电光源厂竭诚为您解决在生产和使用过程中出现的各种问题。 UV固化在英文中称UV Curing 或 UV Coating,UV固化是光化学反应,即液态的UV照射可固化材料经印刷或涂布到承印物或工件表面,经UV光线照射实现硬化的过程,UV固化与传统的干燥过程相似,但原理不同,传统的干燥一般借助于涂敷材料中溶剂的挥发而形成硬化,而UV固化交联则无溶剂挥发。 UV灯的种类 低温高强度UV灯 低温高强度UV灯是一种使用进口高纯度发光电极,充入比例准确的高纯度发光物质,通过技术制作工艺生产出来的低电流高强度高压汞灯,与参数相应匹配的电源结合使用,能发出适合UV油墨光固烘干的365nm低温高强度光线,发光强度比同功率常规高温低强度UV灯强度参数高99%以上,从而能使UV油墨和UV光油高速光固烘干,而且由于发光电流低,灯管发热减少,发光温度比常规UV灯低40%以上,无需水冷却便能起到低温高强度光固烘干效果。[2] 二、常规高温低强度UV灯 常规高温低强度UV灯使用国产低纯度杂质多的发光电极,充入纯度较低的发光物质,必须大电流才能启动UV灯,且生产工艺较简陋落后,生产成本也较低,生产出来的UV灯发光强度低,发光电流大,发光温度高,致使印刷品受热变形无法套印,也无法高速光固烘干UV油墨和光油,该类UV灯一般应用在套印要求低的慢速丝网印刷生产,不适应套印要求高的高速胶印生产
无私分享
2026-4-4 21:45:22 回复
