铁钴比色计参数
发表于:2026-3-20 12:21:27 2963
  铁钴比色计参数: ▲18种不同浓度的溶液组成1~18色阶标号。 ▲无色玻璃试管:内径Φ10.75±0.05mm,高114±1mm 。
  相关设备杯突试验仪
  铁钴比色计简介: 本比色计依据GB/T1722-92设计制造。以目视法将式样与一些列有色价标号的铁钴标准色阶溶液进行比对来评定,以1-18号表示。适用于清漆,清油及稀释剂的颜色测定。
  铁钴比色计注意事项: ▲测试试样若由于低温而引起浑浊,可在水浴上加热50~55℃保持5min,然后冷却至25±1℃再保持5min后进行测定。 ▲每三年校正一次。 ▲应妥善保管防止光照。
  铁钴比色计设备仪器: ▲无色玻璃试管。 ▲取一定量的三氯化铁盐酸溶液,重铬酸钾硫酸,氯化钴盐酸溶液,以上三种溶液在按一定配比相混得出18种不同颜色深浅溶液,并分别装入试管中封口。
  反射率测定仪使用方法: ▲把探头与电控箱连接,同时接上电源,开机预热15—20分钟。此时应把探头放在黑色标准板上为佳。 ▲校零:把探头放在黑色标准板上,调整主机的校正旋钮,使主机数字显示为00.0,允许变动±0.1。 ▲校正标准值:把探头放在白色标准板上,调整主机的校正旋钮,使主机显示的数值与白色标准板的标定值一致,允许变动±0.1。反复2-3条几次,使主机显示的数值满足校零、校正的要求。(注:标准板值为小数点后两位,校正时,请用户自行四舍五入保留一位小数。) ▲测量RB值:把探头移至放有试样的黑色工作陶瓷板上,显示器所显示的数值即为RB值(或参照有关国家标准要求进行)。 ▲测量Rw值:把探头移至放有试样的白色工作陶瓷板上,显示器所显示的数值即为Rw值(或参照有关国家标准要求进行)。 ▲计算求得对比率RB/Rw值。
  注意事项: ▲为保证测量精度,仪器应经常校准,允许偏差为±0.1。 ▲为克服光电池的光照疲劳现象,在测试的间隙时间内应将探头放在黑色标准板上面。 ▲试样的制备应严格依照相关的国家标准规定进行。
  简介: 该仪器是上海魅宇仪器设备有限公司研发制造用于漆膜遮盖力的测定和反射率的测量,符合国家标准GB/T134523-92 、GB9270-88 、 GB5211.17-88 对仪器的规定。获得计量产品生产许可证。
  参数: ▲测量范围: O - 100。 ▲输入电源: 220V , SOHz。 ▲重复精度: 0.3 % ,示值误差士 1。 ▲环境范围: 25 ℃ ,相对湿度< 85 %。
支持楼主
2026-6-16 23:54:48 回复
