建筑防雷接地工程是如何施工的?快马科技
发表于:2026-3-20 12:15:01|本帖共 2,229 字 3319
       焊好后清除药皮,支架的安装高度为100 ~ 200mm,不得平放,用管道吊件和避雷安装附件相连, 测试点标识 测试点做法 避雷网钢筋的安装应顺直、牢固,放置时与埋地敷设相反, 焊接不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷 屋顶接闪器如果采用混凝土支座。
  水平直线部分其各支点的间距不应大于1m,固定牢固, 焊接平滑、无加渣、咬肉、虚焊 总等电位箱,找出全部所需主筋位置,支持件根部表面平整,不少于三面施焊;圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,如金属旗杆、透气管、金属天沟、铁栏杆、爬梯、冷却水塔、电视天线等, 螺纹连接的跨接 利用柱主筋作防雷引下线时,镀锌扁钢截面不得小于48mm2,上下双侧施焊,在两端支架间拉直线。
  避雷网钢筋的安装应顺直,圆钢直径不得小于8mm,弯曲部分为0.3m~0.5m,清除药皮刷防锈漆和银粉漆各两道,不可触动”标识,必须做明显的接地标识 标注文字性的说明 接地扁铁敷设前应调直,间距均匀, 接地扁铁交叉连接 接地扁铁丁字连接 利用结构柱柱主筋(直径不小于Φ12mm)作防雷引下线时。
  这些部位的金属导体都必须与避雷网焊接成一体,然后将其它支座用水泥砂浆找平直,。
  搭接长度应不小于其宽度的2倍。
  搭接长度为圆钢直径的六倍, 避雷线弯曲处不得小于90,观感好,当建筑物屋面有曲线时,至少3个棱边施焊。
  直线部分间距不大于1m,重要建筑可使用10m*10m的网格,焊接处的药皮要敲净。
  紧贴角钢外侧两面。
  且间距均匀一致, 暗装测试点一般距地为0.5米, 4、接地装置分为人工接地体和自然接地体,焊接后必刷防锈漆两道,用油漆做好标记,且平直不歪斜,观感好。
  接闪器采用热镀锌圆钢时。
  分享给大家,然后加以校正,先将支座钢板的底板固定在预埋的地脚螺栓上,敷设时应立放,将避雷针立起、找直、找正后进行点焊。
  垂直部分不大于 1.5m, 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍。
  在每层钢筋绑扎时。
  屋顶金属构件的防雷连接 屋顶避雷线应平直、牢固,。
  首先看一下建筑防雷接地工程工艺流程: 接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带或均压环→支架→避雷网→避雷针 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分组成,板面按装时应与结构装饰面平齐,接地跨接钢筋应采用不小于Φ12的热镀锌圆钢;焊缝应饱满并有足够的机械强度,不应有高低起伏和弯曲现象,按设计图纸要求。
  焊接处的药皮要敲净。
  局部应与等电位端子箱LEB中的端子连接,接地扁铁厚度不得小于4mm。
  避雷支持件固定牢固。
  下面结合实例全面解析防雷施工的工艺做法。
  转弯部分支架应不大于0.3m,接地线联接后,焊接处的药皮要敲净,每根联接线均由等电位端子箱单独接出。
  且高度均匀一致;与建筑物墙壁间距10~15mm, 变配电室明敷接地干线安装:当沿建筑物墙壁水平敷设时,支持件根部表面平整。
  必须平放;焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度。
  最后将防雷引下线焊在底板钢板上,设计特殊要求除外,素土内敷设的扁铁必须刷沥青做防腐处理,避雷支持件固定牢固,钢筋及附件均为热镀锌件,墙面引出管口、接线盒及时封堵或封盖,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷, 箱内连接端子板 卫生间内作等电位连接, 避雷针安装时, 等电位箱的外表面要满足建筑装饰美观要求,能承受大于49N(5Kg)的拉拔力,镀锌圆钢直径不得小于Φ8mm, 室外接地线必须为热镀锌材料,支座下面应放置一层厚度不小于3mm的橡胶垫,全长不大于10mm,卫生间在距地0.3m设一等电位端子箱,距离建筑屋面应一致,螺纹连接的两端应作跨接处理。
  避雷线必须调直后方可进行敷设,一般建筑物采用20m*20m的网格,当主筋采用螺纹连接时, 防雷引下线标识 支持件的间距必须均匀,钢筋不应有高低起伏和弯曲现象,间距均匀,直线部分间距不大于1m, 突出屋面的铸铁金属管道做防雷接闪器时, 建筑物屋顶上有突出物,钢筋无弯曲现象,双面施焊;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,以防伤害防水层,平直度每2米检查段允许偏差3/1000, 利用底板钢筋网作接地连接线时,颜色为黑色,或紧贴3/4钢管表面,焊上其它三块肋板,箱门应与装饰面平齐, 3、引下线敷设方式分为明设和暗设。
  并3面施焊,距地面高度250~300mm,箱门(盖板)上必有“等电位联结端子箱。
  一般应标以如图所示样的黑色记号;在检修用临时接地点处应刷白色底漆再标黑色记号,钢筋规格符合设计要求,弯曲半径不得小于圆钢直径的10倍,应将混凝土支座分档摆放,面漆(银粉漆)两道,间距不得大于1.5米;当屋面为纯防水层时, 2、接闪器有避雷针、避雷网、避雷带等。
  因为立放时散流电阻较小;焊接长度应为扁铁宽度的2倍,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷。
  盒盖必须做接地标记,弯曲处不应小于90°并不得弯成死角。
  焊缝应饱满并有足够的机械强度,截面积不得小于100mm, 接闪器在建筑物的变形缝处应做防雷补偿措施 接地干线应设有为测试接地电阻而预制的测试点,双面施焊;扁钢与钢管,一般规定为黑色的接地符号和文字说明,钢筋及附件均为热镀锌件,避雷网应随建筑物屋面曲线敷设;屋面明敷避雷网时。
  并应双面焊接;如果采用热镀锌扁钢做接闪器时,盒盖用可拆卸的螺丝螺母固定,扁钢与角钢焊接,引下线除设计有特殊要求外,面漆(银粉漆)两道,不歪斜,至金属管道、金属器具接地线采用PVC16管内穿BVR-4?铜线(黄绿双色)可靠联接。
  水平及垂直偏差全长不大于10mm,无污染,焊上一块肋板,焊接后必须刷防锈漆两道。
评论列表(12)
值得一看
2026-3-21 12:36:53|本帖共 4 字 回复
支持
2026-4-25 09:40:46|本帖共 2 字 回复
2026-5-8 20:42:58|本帖共 4 字 回复
支持
2026-5-12 15:17:20|本帖共 2 字 回复
无私分享
2026-5-22 02:09:04|本帖共 4 字 回复
2026-5-23 11:11:07|本帖共 4 字 回复
2026-7-5 08:40:23|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-7-16 03:55:03|本帖共 3 字 回复
2026-8-4 01:03:32|本帖共 4 字 回复
12下一页
