镁钛系乙烯聚合催化剂化学成分分析方法 - 氯质量分数的测定 电位滴定法
发表于:2026-3-20 11:37:50 3549
       HG/T 5403-2018 镁钛系乙烯聚合催化剂化学成分分析方法 范围 本标准规定了镁钛系乙烯聚合催化剂化学成分分析方法。 本标准适用于镁钛系乙烯聚合催化剂中镁(Mg)、钛(Ti)、铝(Al)、氯(Cl)、(THF)、钒(V)和固含量质量分数的测定。 一般规定 除非另有说明,在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合 GB/T 6682 所规定的三级水。 除非另有说明,在分析中所用标准滴定、溶液、杂质测定用标准溶液、制剂和制品,均按 GB/T 601、GB/T 602 、GB/T 603 规定制备。 样品 实验室样品 用氮气吹扫采样管线,确保置换干净。将干燥后的50mL的带磨口寨的干净玻璃瓶来样瓶接在采样口上,打开采样阀,待样品盛至瓶的1/3~1/2处时,关闭采样阀,旋紧瓶塞。在采好样的玻璃瓶上贴好标签, 标明样品名称、批号、来样时间等信息。 试液的制备 试剂 硫酸溶液: 1+9。 仪器设备 分析天平: 感量0.1mg。 容量瓶: 100mL,GB/T 12806 A类。 离心机: 3000rpm/min。 试验步骤 在氮气保护下称取1g±0.1g实验室样品,精确至0.1mg,置于玻璃瓶中,加入30mL硫酸溶液,以120次/min的振动频率振荡液体30min,再用离心机在3000rpm转速下离心分离10min,将液体与催化剂中固体组分硅胶分离,试液转移至100mL容量瓶中,固体组分中再加入硫酸溶液20mL,继续以120次/min的频率振荡液体10min,用离心机在3000rpm转速下离心分离10min,将液体与固体组分硅胶分离,溶液再转移至100mL容量瓶中,共萃取洗涤三次后,试液用蒸馏水定容并摇匀后用于镁、钛、铝、氯质量分数的测定。 注: 采集的样品必须在尽可能短的时间内做处理,防止样品失效,一般在0.5h以内。 氯质量分数的测定 电位滴定法 原理 采用电位滴定仪,用标准滴定溶液滴定试液中的氯离子,随着的加入,被测氯离子的浓度不断发生变化,指示电极的电位发生相应的变化,在化学计量点附近离子浓度发生突跃,引起指示电极电位突跃,根据工作电池电势的变化确定终点,再根据标准滴定溶液的消耗量来计算出催化剂试样中氯离子含量。 试剂 标准滴定溶液: c(AgNO3)=0.1mol/L。 仪器设备 单标线吸量管: 10mL,GB/T 12808 A类。 电位滴定仪: 配备银电极、甘汞电极和20mL滴定管,精度0.01mL标准滴定溶液。 试验步骤 用单标线吸量管移取10.00mL试液于放入150mL滴定烧杯中,加蒸馏水适量,置于电位滴定仪下,开启磁力搅拌,接通指示电表,开始用标准滴定液滴定至电位突跃点为滴定终点。 试验数据处理 氯质量分数ω4,按式(4)计算:
式中: V 一一标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL); c  一一标准滴定溶液浓度的准确数值,单位为摩尔每升(mol/L); M 一一氯的摩尔质量的数值,单位为克每摩尔(g/mol)(M=35.45); m 一一称取试样的质量的数值,单位为克(g)。 京都电子KEM 电位滴定法自动电位滴定仪 AT-710S http://www.kem-china.com/index.php?_m=mod_product&_a=view&p_id=994
