HP Indigo数码印刷机如何做好关机维护规程?
发表于:2026-3-20 11:15:05|本帖共 891 字 322
       HP indigo数码印刷机的使用,需要注意一些关键细节,才能更好地进行操作和维护工作。简要教你如何为HP Indigo数码印刷机做好关机维护规程。
  1、 做“Print Cleaner”,以清洁橡皮布(Blanket)。检查橡皮布,用无纺布清洁。
  2、取出清洁站(Cleaning Station),用手或无纺布清洁刮板。
  3、检查压印纸,如已经移位或过脏应立即更换。
  4、用棉签沾取IPA清洁叼纸牙(Grippers)。
  5、转动手轮,至机器角度仪指向248° ± 3。(防止角度不对时,未冷却的橡皮布烫伤PIP)
  6、提升喷嘴(Slit Injector),用无纺布沾取图象油清洁喷嘴,尤其是6个缝隙。
  7、清洁分离器(Separator)废物袋。
  8、做“Drain Cooler”,排空冷却液。盛冷却液需5升装的塑料容器,容器上应加以明显标记,以区别于其他容器。
  9、清楚标明“冷却液专用”等字样,冷却液中含图象油的成分。排空冷却液后应用纸巾吸干冷却液出口,关闭龙头,并放回原位。
  10、 润滑下列部分:出纸辊(Paper Exit Roller)两侧、送纸辊(Upper Feed Roller)、叼纸轴(Grippers Shaft)。
  11、每天下班前,关好计算机、在主画面内点击“Shut Down”。待主画面消失,再关闭NT系统,关闭主开关和UPS。禁止直接关闭主开关。数码印刷机及相关设备和照明电源,检查门窗是否关好,做好防盗工作。清洁机器外观和地面。
  12、任何人员违反上述规定时,设备管理员有权停止其使用、操作。
  天恒贸易主营惠普hp indigo数码印刷设备,奥西黑白数码印刷设备,奥西工程机及相关设备维护与保养,为客户提供多种设备解决方案和维护保养服务方案。主营HPindigo3050、3500、5000、5500、奥西vp6320、6250、4120、4110、2110、奥西vp110/120/135、TDS860等数码印刷设备。我们以专业的高速高质的打印成效深受业内广大用户的欢迎和肯定,以优质专业的产品及服务,收获更多的信赖与支持。质量的保障,维修维护服务的全面,专业可靠更划算。
评论列表(5)
收下了
2026-5-28 16:42:12|本帖共 3 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2026-8-2 09:58:54|本帖共 4 字 回复
感谢您的更新,信息很实用。
2026-9-24 18:08:03|本帖共 13 字 回复
关注了,谢谢您带来的新信息。
2026-10-24 08:18:50|本帖共 14 字 回复
